Складывание зеркал
3.5 л.,полный,2014 г.в.
Ничего не помогло,придётся разбирать.Но заметил одну особенность:при работающем двигателе через раз складывается-раскладывается.При неработающем вообще никак.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
И у меня проблема с водительским зеркалом - наверно можно заносить в список глюков 3-го Хая.
То складывается, то не складывается (второе все чаще и чаще).
Так как лечить лучше?
Либо лезть самому. Либо менять механизм на новый. Просто ремонтировать не хотят даже в гаражных сервисах....
Вчера экспериментировал. Сидя в машине при включенном двигателе 10 раз сложил-раскрыл зеркало(всё норм).Выключил двигатель,заедает при раскладываниии-складывании. Думаю, мож контакт или не хватает напряжения? Сегодня с утра и на заведённой машине не работает зеркало.....надо искать электрика нормального и разбирать наверное.
А если чуть рукой помочь, работает?
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
А у меня другой вопрос, как сделать, чтоб зеркала НЕ складывались после постановки на охрану? Зимой эта функция скорее навредит при налипании льда. Мануала нет. При покупке авто на вторичке никаких доков не передали.
На блоке управления стеклоподъёмниками есть прямоугольная кнопочка как качелька. Первое положение - зеркала всегда разложены. Второе (среднее) - складываются в режиме охраны. Третье - сложить зеркала принудительно.
Наживаем на переднюю часть кнопки и зеркала всегда разложены.
P.S.: Профиль надо поменять, а то спрашиваем в разделе 3-го Хая, а в профиле указано второе поколение.
#44
Ой, точно, профиль еще поправить надо. Авто сменила. Благодарю за помощь, прояснили.
#45
Ничем не навредит. Они просто не сложатся и всё.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#48
Могут Неразложиться, это больше пугает
Из-за льда, не пугайтесь. Все можно принудительно руками сделать в случае намерзания. Я последнее время использую принудительное складывание(экономлю заряд аккума:loser:)
3,5л, 4WD, 2014
#49
у меня могут сложиться и не разложиться... причем оба... а потом приходится руками помогать доводить, иначе криво встает
пока не занимался исправлением
но уже куплены актуаторы, но может обойдется просто промывкой и смазкой, ХЗ
А что они сильно разрежают акб ? У меня на минивэн автоматические двери , я с кнопки открываю не экономлю :) . На заведённом авто складывайте
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#51
Так и делаю, принудительно на заведенном. Если в режиме авто, то при снятии и постановке они складываются/раскладываются сами.
Ясно , подумалось вышел с авто , сложил в ручную и был таков :)
Степаныч
Moscow
#53
Я вот именно так и делаю в последнее время. Благо, приходится вручную складывать/раскладывать только с водительской стороны. С другой стороны пока еще пашет.
город-герой Мурманск.
3-й горец . 3.5 литра. 2018г.
#54
Спрошу тут. Пересел на Хай 18го года с предыдущего,если можно так сказать.На нынешнем боковые зеркала постоянно складываются при постановке на охрану,независимо от переключателя на двери.А раскладываются только при запуске, а не при открытии дверей.Как отключить,шоб вообще не складывались? На предыдущем всё зависело от переключателя. Где копать? Глюк сиги?
#55
Gushcha
Toyota Highlender 3, 2014
#56
Всем привет! Та-же беда, совсем не складываются зеркала без помощи, очень напряге. Только небольшой рывок делаю на 1мм и все...
Кто нибудь починил эту болячку?
#58
Это моторчик сам клинит скорее всего
#59
В сигнализации надо отключить складывание зеркал по Кан шине.
