Сигнал
toyota highlader 2011 3.5
Добрый день! Сигнал перестал работать. Не сразу. Первое время сигналил через раз, потом реже и полностью перестал. Помогите пожалуйста выяснить причину. Просто живу в месте где нету специалистов по иномаркам.
Скорее всего, отгнил контакт на самом клаксоне.
Ну да. Не знаю, как на втором кузове, а на первый отлично подходил от "Волги". И гудит он конкретно :D
Спиральный кабель в наших моделях так перетирается.
Тут валом тем с этой проблемой. Болячка
Может у меня и тоже самое. Но сквозь решитку потрогал провода и заработал но очень слабо. Может заработала только одна сторона.
toyota highlander, 3,5, 2011 г.
Привет всем, решил не плодить тем, тоже пропал сигнал, реле срабатывает на нажатие на руле(щелкает), на предохранителе horn 7,5 появляется 6 вольт, что может быть? Где теряются еще 6....
dvb
Краснодар
На реле, возможно...
1. Какое напряжение до реле и после него?
2. Где брали массу для измерений?
3. 6В сразу после преда или уже на сигнале?
1. Какое напряжение до реле и после него? я измерял на предохранителе, на нем 6 вольт
2. Где брали массу для измерений? массу не брал ни какую просто в разрыв сети мультиметр, земля получается отсигнала
на предохранителе
Померил еще так плюс взял от предохранителя а минус с аккума, показывает 12 вольт, значит масса с гудков не идет
проржавела видимо, хотя менял пол года назад сигнал, буду разбирать, зачищать и наверное токопроводящей смазкой смазывать...
В разрыв или вместо сигнала все-таки? В разрыв меряют ток, а не напряжение.
в разрыв, до сигналов еще не дошел, там надо снимать сверху планку, а почему нельзя в разрыв померить напряжение?
dvb
Краснодар
Потому что в разрыв - это вместе с потребителем. Т. е. у вас будет не чистый "-", а через сопротивление нагрузки.
Может у вас просто сигнал накрылся? Подключите вместо него лампу ближнего света
Сигнал новый, не должен вроде, но сейчас буду разбирать решетку, проверю
Решение фантастическое, фишка была скинута с плюса гудка... само слететь не могло даже не пойму как это так могло произойти)
опять перестал сигнал работать, причем когда стоит машина работает, когда едет не сигналит (
а когда едешь попробуй в момент нажатия на сигнал покрутить руль или потянуть на себя/надавить вниз.
мож подрулевое контактное кольцо шалит
С сигналом та же беда, ездил к электрику, разобрались где стоит реле от клаксонов, ужасно что она распаяна на плате залитой компаундом
вообщем сигнал то появляется то пропадает, с рулем не связано, потому что машина стояла, руль не крутился, то работает то нет, нет у кого нибудь родной схемы от клаксонов? Кстати кому интересно где стоит реле оно в блоке предохранителе на плате сбоку, сделано умопомрачительно :bug-eyes:
Все таки словил проблему за хвост:smile: хотел посигналить соседу не смог, чуть руль повернул и посигналил :announce:, подскажите кто менял номер запчасти которую надо менять на рулевой колонке, и можно ли взять китай или не стоит?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Номер хоть на экзисте по вину найдите, а про китайские шлейфы... Ставил и не раз, все работают по несколько лет без всяких проблем. Только брал не за 500 руб, а за 5000. И иногда разъем допиливать приходилось.
Снимок123.PNG вроде он? цена странная у нижнего, наверное обшибка
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Похоже он. Из неоригинала я толь Кватро френи пользовал. Терпимо. На zzap зайдите, там оригинал в нормальных конторах от 8000 руб.
Заказал на exist оригинал :thinking: почти за 4000 пришло китайское .... но наклейка оригинальная :) сдал им, заплатил 100 чтоб они могли без препятственно отправить назад сие диво и решил больше там нельзя заказывать, на zzap может кто подсказать нормальных поставщиков, или может в других местах?
Столкнулся с такой же проблемой.Все работает,кроме сигнала в прямодвижении.Но понимаю,что это может быть начало конца шлейфа.Заказал шлейф.Поставщик друг говорит-боль мень Зиккерт.Что за контора не знаю.Конечно многоуважаемый Китай.Кудаж без него.Зиккер взял за 2500?Гдето в этом районе.В общем ,как говорится: Настоящее,Китайкое-не турецкая подделка? А?А Шины Данлоп Айс 03 в нашем размере произведенные именно на турецком заводе. Причем оригинал Данлоп.В общем я худею.Можете выбросить букву д.
