Сигнальная лампа АКБ нужна помощь.
Siarhei
Toyota Highlander 2008
Горит сигнальная лампа АКБ при заведённом двигателе. Напряжение на клемах на холостых оборотах 13.8 на оборотах 2000 и 3000 тоже 13.8 при не работающем двигателе напряжение на АКБ 12.8. в чем может быть дело.
Зачисть сначала и подтяни клеммы на АКБ . По моему ещё массу на корпус и двигатель надо смотреть, от плохого контакта может глючить эта лампочка. Не поможет, тогда диодный мост на Гене надо смотреть.
Тут Прадик с похожей болячкой.
https://www.toyota-club.com.ua/forum/index.php?topic=60248.0
Siarhei
А если диодный Мост накрылся зарядка будет идти? Я тут вычетал что с генератора сигнал на реле какое то идёт которое лампу зажигает так это или нет не знаю но может быть дело в нем?
Чего гадать, начинай методом исключения. Контакты , проверка зарядки, проверка АКБ, диодный мост. Или едь сразу к электрику.
Снимать генератор, разбирать, доставать диодный мост и прозванивать диоды.
А диагностов нет в локации? Лучше к ним обратится.
При напряжегии меньше 13.2, гена считается не рабочем.
Если Хай3, то диод поможет.
Siarhei
Я писал напряжение при заведённом двигателе на клемах 13.8 значит заряд идёт а лампа горит так вроде не должно быть.
dvb
Краснодар
А может попробовать ошибки считать? Имхо, если напряжение 13.8, то генератор с диодным мостом рабочие.
Там до 8 диодов вроде бывает. Смотря какой из них. Один перегорит, заряд идёт , но не корректный, лампа и горит.
dvb
Краснодар
Странно. Всю жизнь диодный мост был из 4 диодов... По 2 что ли стоят для отказоустойчивости? Ну ладно, вам, имеющим генераторы, виднее :)
Но ошибки-то все равно должна показать!
Лампочка и показывает ошибку. Но там куча вариантов если заряд идёт. Некоторые с такой лампочкой годами катают пока не станет машина.
Странно. Всю жизнь диодный мост был из 4 диодов... По 2 что ли стоят!
Зависит от Гены.
Напряжение 12 volt
Диаметр диодного моста внешний 113 mm
Количество диодов 8 pcs
Сила тока диода 40 amp
Диаметр B+ M8
Длина болта B+ 48 mm
Допдиоды no
Количество терминалов 4 pcs
Тип подключения к статору
Растояние между крепежными отверстиями 65 mm
Диаметр диодного моста внутрений
Тип диодов simple
Может подойти
Для моделей
  • Lexus GS300, JZS160
  • Lexus GS400, JZS160
  • Lexus GS430, JZS160
  • Lexus IS200, JCE10
  • Lexus IS300, JCE10 и ещё 21 модель
Для двигателей
1KZTE, 1RZ, 2JZGE, 1JZGE, 1JZGTE и ещё 13 двигателей
https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/sell_spare_parts/diodnyj-most-generatora-toyota-59312684.html
Siarhei
Не знаю что было но проехал километров 50 и все погасла лампа.
Siarhei
Может 2 дня дожди Лили да и вообще влажность высокая была
Siarhei
Всем спасибо. Может ещё кто с головным устройством поможет разобраться или лучше отдельную тему создать?
