Секретки
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Всем добрый день! Вчера кикие то нехорошие люди выбили заднее правое кузовное стекло и утащили из багажника сумку с инструментом. Стекло сегодня установил - новое оригинал с установкой обошлось 200$. Но в сумке с инструментом лежала головка от секреток. Как теперь их открутить ума не приложу.... Может кто может поделиться опытом откручивания?:suicide2: Секретки с внешними зубцами.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
топикстартер! копи на бензин до Москвы - в триаду-сервис. :lol:
на самом деле - обратиться можно и к шиномонтажникам - обычно у них неплохой опыт снятию колёс с секретками.
Лексеич
JEEP
Мне секретки снимали за две минуты, теперь и я умею, поэтому на машину не ставлю. Делается так: резко ударяется молотком в торец секретки и отворачиваешь руками. Если диск литой, то нужна хорошая втулка, а вместо рук- тонкие пассатижи. Принцип такой: удар осаживает диск(подминает) на микроны, освобождая нагрузку с резьбы, но этого достаточно, чтобы открутить руками. Секретки гайковертом не затягивают, а только вручную на всех шиномонтажах. Поэтому шанс есть. Я отворачивал много раз и всегда получалось.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Еще вариант,к торцу каждой секретки приваривают арматуру и как воротком отворачивают.
Лексеич
JEEP
Если диск литой, то сварка его испортит, тогда уж надо надеть трубку и приварить внутри ее, что бы не сжечь диск.
Спасибо... теперь и я знаю. :yes4:
Правда секретки никогда и не ставил
Калининец
3,3 4WD 2004
4 гайки затяни покрепче, надев на ключ кусок стальной трубы, секретка ослабнет. а вообще на рынке запчастей можно подобрать ключ для секретки
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Попробуй разводным ключом.
фиг открутишь таким образом.
Еще говорят, что нужно немного открутить гайки и поездить медленно по кочкам, может секретка и открутится - не откручивается :) проверено!
Специнструмент представляет собой нечто вроде конической головки с острыми шлицами, которую набивают на секретку и откручивают. Все происходит очень быстро. Я раньше всегда ездил с секретками, но после того как увидел как быстро их снимают, решил, что секретки покупать больше не буду
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Хорошо фото самих секреток бы увидеть.
Мне в шиномонтаже секретки банально зубилом сбили... На обеих секретках ромашка провернулась.... Больше секретками не пользуюсь....
Спор ни о чем. У "специалиста" может и руками получится открутить, а другой и с ключом не сможет. Конструктивно, матириал изготовления секреток, диск а точнее "колодец" под гайку настолько различены, что универсальных средств экстренного откручивания, кроме сварки, пожалуй нет.
3,3 4WD 2005 Limited
Сегодня менял колёса - ставил летние, "слизалась" секретка на одном колесе. И стучал по ней, и дёргал за колесо с одной секреткой, и по-сильней остальные затягивал - нивкакую. Беда ещё в том, что зимняя стоит на штатных дисках с глубокими гнёздами, до секретки хрен доберёшься.
На гайке четыре ямки, в них входят 4 штырька на "спец"-головке.
Завтра с утра поеду по шиномонтажам.
З.Ы. Если кто даст дельный совет - как лучше открутить, буду признателен.
Мне секретку кололи зубилом. После этой процедуры все секретки снял...
Выкрутили. Пришлось приваривать гайку наверх секретной гайки. По другому никак.
А мне горе шиномонтажники сломали секретку. Сила есть, ум то зачем. Да ещё если секретку затягивать ключом с трубой рывками. Ну соответственно у меня теперь новые секретки. Сняли старые элементарно. Забив на старую головку звёздочку, после провернув воротком.
Сломал секретку недавно на Еноте, когда ставил летнюю резину. Долго ругался. Помогли шиномотажники скрутив эти секретки нафиг.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
...я так понимаю надо БОЙ секреткам объявить!!! если захотят снять колёса-снимут, а не снимут сам же на гемморой и нарвешся!!!
