Ремонт кондиционера
sp32537
3,3; 4wd; 2003
Всем привет. Почти год владею авто, много пришлось ещё вложить, но в целом доволен. Предыдущий хозяин пробовал решить проблему с кондеем, заменял компрессор, но тот быстро вышел из строя. Летом, уже я, сделал диагностику системы-там стружка, т.к. просто заменить только компрессор-не вариант. Надо менять ещё и испаритель и радиатор и: либо чистить трубки ТВР и клапан, либо покупать где то на разборе... кто сталкивался, как решал? Интересовался, что прочистка трубок-недешёвая операция и не всегда исполнители делают её качественно. До лета хочется всё же сделать кондей. Подскажите, может кто знает, где хорошо делают такой ремонт в МО, Калужской областях?
Такая же была ситуация, передний радиатор пришлось менять, а трубки и испаритель продувал пропаном.
sp32537
3,3; 4wd; 2003
Сам продувал или на сервисе? В том месте, где делал диагностику, сказали, что чистят сольвентом и что то в районе 15к. и то очередь на месяц вперед
Бог ты мой, куда катиться профессионализм, кошмар. Для промывки контуров холодильных машин используется промывочные хладоны, в частности R141B. Хотя, для лохов подойдет и сольвент :D:D:D:D. Для продувки используется не пропан, а азот.
Что было под рукой то и использовал, хотя предварительно спросил холодильщиков, чем можно промыть систему, они и подсказали, что можно пропаном, а у меня как раз был 5л баллон пропана. Тем более баллон под давлением, а компрессора у меня нет. )))
3,3 4WD 2005 Limited
Менял компрессор, перед этим - радиатор кондея. Заменилось всё без проблем. Езжу с новым (б\у из Японии) компрессором третий год (тыщ 80 прошёл).
