Регулировка света
Frost
Курчатов
1MFZE=2WD=2001
Народ, надеюсь кто нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и подскажет варианты. Проблема в следующем: В родной комплектации фары с электронным настройщиком фар. Еще до предыдущего хозяина моего авто левая фара была заменена (видимо разбили) на другую механической регулировки. Так вот левая фара светит себе под морду, даже дальний не совсем нормальный ближний, зато правая - в небе самолеты можно слепить. Излазил весь салон в поисках регулировки электронного датчика на фары, но все без толку... Механическую тоже пытался настроить винтами, но тоже безрезультатно, бесконечно крутишь его, а все впустую. На предыдущей машине я сразу видел перемещение пучка.:helper: Подскажите, может я че то не догоняю...
Странно, что механика не регулируется. Попробуй подольше покрутить.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
хм интересно а как автокорректор можно в ручную настроить??? и можно ли вообще авто настройку в ручную сделать???
Ставишь машину на ровную, горизонтальную площадку(машина не загружена) и настраиваешь винтами на фаре.
Подольск
Вчера самостоятельнл поменял лампочки Д2Р в ближнем свете фар штатный ксенон - столкнулся с проблемой. Свет стал светить вверх. Автокорректор ошибок не выдает, диагностику проводит. Чек не горит. Самостоятельно при помощи ключа на 6 опустил световой пучок. Но что интересно - дальний свет теперь стал светить как ближний, аккурат в район ближнего света. Кто нибудь сталкивался с таким вопросом и как его решить
Подольск
Ура проблема успешно решена, засада была в том, что обе лампочки мною были вставлены не доконца в посадочные места, от этого и свет рассеивался намного больше. Это было видно после того как удалось одну лампочку вставить до конца и свет стал бить ниже той что была не правильно установлена. Век живи век учись. Теперь жду темного времени суток, чтобы окончательно убедиться в правильности настройки света.
Вчера откатался, по грунтовкам, да по полям. Горит индикатор автокорректора постоянно. Может чего свернул. Приехал домой засветло, так что не пойму , сам коректор работает или нет.
Ранее при включении фар, луч поднимался и опускался и замирал в каком то среднем положении.
Фары светят вниз под бампер, лампочка автокорректора горит на панели постоянно. Хорошо что лето, вечерами еще светло.
Наконец то сподобился заняться проблемкой.....причем , заняться, громко сказано. Наклонился, присел , заглянул под корму. Вижу что тяга от датчика высоты кузова просто болтается. То ли обломилась, то ли еще чего. Надо на яму ехать, смотреть и щупать . Наверное в выходные на даче.
