Разряжается аккумулятор.
3.5 полный 2012г
Всем добрый вечер!
На Хайлендере 2012 столкнулся со следующей проблемой:
За два года заряжал аккумулятор раз 20!
Нештатно установлена только автономка Webasto. Подогрев жидкости омывателя уже отключил совсем. Видео регистратор и антирадар отключаются при выключении двигателя.
Сейчас стоит новый Аккум бош.
Разряжается аккумулятор со страшной силой!!!!
Сначала отключил всех нештатных потребителей. Утечки тока в выключенном состоянии 0,05 А
Потом отдал аккумулятор в гарантийную мастерскую. Результат: брака не обнаружено.
Пробеги не маленькие. Вчера пробег был около часа со скоростью 120 км/час.
Сегодня утром запустил автономку. Через 10 мин пришла смс-ка напряжение 11 В. Срочно отключил печку. Еле завелся.
Приехал в авторизованный сервис Вебасто.- все нормально.
Там же проверили напряжение на клеммах при заведенном двигателе. Показало 13,45В. Сказали, что генератор плохо работает.
На среду записался на диагностику генератора в нормальный сервис.
Прочитал в интернете, что напряжение должно быть около 14 В.
Такая проблема, похоже, с момента покупки, но Тойотовцы уже дважды говорили "все нормально".
Вопрос : какое напряжение должно быть при работающем двигателе?
Чего то 50 мА дофига, когда на машине ничего не стоит.
Смотри, что еще не отключил.
Магнитола родная или китаец какой?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Нормальное явление вебаста реально много тянет. Плюс аккумулятор наверняка уже поддох (подогрев жидкости омывателя много потреблял).
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
По поводу напряжения с генератора, на каких оборотах двигателя замеряли?
3.5 полный 2012г
Магнитола штатная. Есть еще сигналка, но, при 50 мА Аккума должно хватить на пару месяцев!!!!
Напряжение замеряли на всех оборотах двигателя. Стабильное. Причем, почти вне зависимости от нагрузки (все выключено, включен ближний свет, дальний, печка на максимум, обогревы сидений...)
3.5 полный 2012г
Вебаста стояла на трех последних машинах( другая, естественно).
Никаких проблем с зарядкой аккумулятора не было. Один только раз разрядил, когда зимой каждый день по два раза запускал в течение нескольких дней.
У вебасты печка салона не подключена? У меня в прошлом году по этой причине сдохло два аккумулятора. Отключили печку... исправно 30 минут работы вебасто садит аккумулятор до 11.6В. Далее нормальный запуск и зарядка...
Но стоило только печке работать (изначально подрубили от вебасты)... То я тока и получал СМСки от ДЖСМ сигналки о разряде аккумулятора.
Что с печкой?
Кстати в теме про аккумулятор я это описывал.
И еще в Москве и Питере и даже ЕКБ... печку (кондей и т.п.) вещи в вебастиках любят подключать на 7 из 10 авто
На пару месяцев не хватит точно, подсаженный АКБ начинает через внутреннее сопротивление разряжаться, и чем больше разряжен, тем быстрее сам себя высосет.
3.5 полный 2012г
Что с печкой?
Конечно, климат подключен.
3.5 полный 2012г
Неужели, два вентилятора так съедают аккумулятор?
А можно самому отключить? какой ни будь проводок отсоединить?
И что будет, если на прогретый мотор запускать сразу с печкой? Стекло не треснет?
Можно... но лучше пусть сделают это спецы... быстро и качественно. Там по уму надо бы и предохранитель переставлять какой то...
Кстати)))Вебасто 4квт термоТОП ево 4 и вебасто 5квт термоТОП ево 5 отличается только прошивкой))) На сайте цена с разницев в 8 тыщ))) а прошивка до 3))) Тоже вон какие чудеса.
А так да... Климат съедает аккумулятор ДИКО. Я говорю, поменял дважды аккумулятор (щас третий стоит)... год прошел пока менять не думаю... год ездил с вентиляторами.... и почем зря. Там если ПК включить в диагностический разъем вебасты, можно и другие параметры поменять. И даже когда климату начать работать
Но проще отрубить, он вобще - глупая штука. Мне установщики говорили, что на вебасто вешают отдельную батарейку. И когда вебастик работает, аккумулятор разряжается... когда машину завел - аккумулятор заряжается. Просто как-то делали так, чтобы стартовала машина с основного аккумулятора (наверное это не сложно).... ну а вебастик висит на дополнительном. Пробуй отрубить печку и смотри что будет и как будет далее.
Прогретый мотор запускаю. В салон печка не дует. Сажусь включаю режим авто. Идет прогрев салона. Он тоже начинается не сразу.... у меня более северней чем у тебя... и стекло не трескалось еще...
Я к чему... ты вроде с питера. Там морозов у Вас диких нет. Можно через диагностический разьем сделать так, чтобы вебастик грелся 10 минут, а не 30. Этого хватит чтобы автозапуск авто запустить уже на горячем двигателе... начнет грется салон. Это у нас тут и 40 минут мало... работы 5киловатки.
Далее можно вобще отстроить так... GSM модуль в вебастику и управление с телефона))) чтобы при +60С уже двигатель стартовал с автозапуска (короче завязать с сигналкой). Да способов милион... и вебасто к печке/климату совсем не обязательно.
А аккумулятор прослужит дольше НАМНОГО
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Что бы не плодить темы.задам вопрос здесь.Поставил аккум на подзарядку и тут увидел ,что стрелочный индикатор прыгает.Свет в гараже при этом не моргал,запитка гаража через стабилизатор.Что это? Зарядник испортился или что с аккумулятором?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
тоже думал.поэтому поджимал контакты.Бесполезно.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Отключил зарядку.от греха подальше.Надо искать проверенную.
Кончился или кончается твой зарядник)))
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Пятой точкой чувствовал что так,вот решил сегодня купить новый.Блин,в деревне вообще выбора нет,купил что было, Икар 501 за 1700.
люкс,2011
Позвонили с ОД - "..ваш аккумулятор разряжен,надо оставлять до утра заряжать (платно).." выматерился.
4 день без авто (на покраске),подошва на ногах уже горит,договорились оставить на зарядку,на 3 часа.
На ТО,месяц назад,всё ок (подключали тестер),стоит стоковый.
.. оставить заряжать ?
.. купить новый ?
.. сделать поездку на час (трасса) ?
.. купить новый ?
Сейчас дергаться не стоит. Оставь зарядить у ОД.
Потом посмотришь-как себя вести будет и примешь решение.
.. купить новый ?
Забрать, еще платно заряжать?!:eek:
ЗЫ: Та же фигня, за пол дня горения лампочек в салоне тоже сел (не крутил), зарядил 5 минут, завел - пока работает, буду новый покупать летом-осенью...
люкс,2011
Дык,тесть уже звонил с сада - ждёт,завтра ему на работу.Вот ведь.
И ведь,опять"..сам дурак..",задолбали.
Свет сделан на "D",на ТО обращаю внимание на это - постоянно,т.к. ставят навсегда в N.
А дверь могли не закрыть,могли..Ну да,ладно,есть ещё посерьёзнее аккума,разбор полётов.
Зарядку,конечно найду.Хотя может и пора менять к зиме,и так 4 года работал.
Тогда вариантов меньше. Пусть до вечера заряжают. Потом забираешь и либо пару-тройку кругов нарезаешь,
либо к тому моменту зарядное находишь и до утра ставишь.
люкс,2011
Согласен!
КОВРОВ
Здравствуйте..скажите если я на своём американце сниму аккумул.на зарядку в авто что то собьётся..или только часы?
Здравствуйте..скажите если я на своём американце сниму аккамул.на зарядку в авто что то собьётся..или только часы?
Часы, радиостанции, компьютер двигателя обнулится.
В общем ничего страшного.
