Радиатор АКПП
buka956
г. смоленск
тойота хайлендер v6 3.0 полный 2003
Тойота Хайлендер 2003 г. Разрушились узлы крепления к кузову.Можно ли отремонтировать или замена радиатора? Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
Если речь про автомобиль Хайлендер 2 с двигателем 1MZ или 3MZ? то я точно ЗНАЮ и Советую абсолютно ПРАВИЛЬНО! Этот радиатор ставился для американского рынка! Для таскания огромных трейлеров в Калифорнии, доп защита от перегрева! Ни на одой модели для Европы и внутреннего рынка Японии он не ставился!!!!! Вообще регулирование температуры АКПП идет через основной радиатор!!!! Функционально дополнительный радиатор- даже не работает - он над колесом постоянно забит грязью!!! Если ВЫ так же про этот вариант- то ИДИТЕ и изучайте Тех матчасть машины и не комментируйте БРЕДОМ!
1. Там про Хайлендер-1.
"Если речь про автомобиль Хайлендер 2 с двигателем 1MZ или 3MZ? то я точно ЗНАЮ..." То есть на Хай-2 устанавливались эти моторы? ;)
2. Радиатор нужен, другое дело что расположен он неудачно, конечно.
3. JTJHK31U602056185 - вот ВИН моего бывшего Лексуса, он сделан в Японии и для Европы, а не для таскания огромных трейлеров. Радиатор АКПП штатно - есть, проверяйте
4. Через теплообменник основного радиатора от АКПП отбирается очень мало. НЕДОСТАТОЧНО. Проверено на куче разных машин, разных марок и моделей.
5. Ваш бред побредовее будет, прям рекорд поставлен.
А мужикам наверное яйца лишние? Зачем попусту болтаются?)))
Отрезать НАХ:headbang:
Я не знаю где вы учились мат части но мне преподаватели говорили так «не мешай технике работать».
Про Хай 2 описался, конечно 1. Найдите радиатор у Kluger или Toyota Alphard или Toyota windom ? Он нахрен не нужен если вы не таскаете в жару прицеп 1,5 тонны по горам! В Lexus клубе обжовано 200 раз! Еще не забудьте, что если масло зальете в двигатель без надписи Toyota или охлаждающую жидкость не по допуску, то сразу хана!! Сломается!!! Это ведь то же где-то написано! Я заканчиваю Базар в Этой теме! Каждый делает свой выбор сам! Нехрен его ремонтировать, тратить деньги! выкидываете радиатор и трубку освободившуюся подключаете в основной радиатор.
