Прошивается или нет?
Бензин Полный 2001
Решил вырезать катализаторы(при нашем бензине они ни к чему,лишний хомут на шее двигателя),нужно при этом перепрошивать?.Двигун 1mz.
Бензин Полный 2001
Узнал-не шьется.Отзовитесь кто удалял каты на таеом же движке.Что делал при этом,какие обманки и куда ставил,где брал и т.д.
Бензин Полный 2001
Ошибка Р1130 появляется...потому и посетила мысль вырезать эти причиндалы...
Highlander 3.0 AWD 2002
Вырезал. Ничего не делал. Чек не выскакивает, только вот датчик после 3 ката начал глючить - пора менять
Бензин Полный 2001
3 раза тьфу.Больше не вылазила эта ошибка...мож бензин был херовый???
Юнус
Тойота хайлендер , полный ,2011,
Бензин Полный 2001
Мой то постарше...и я узнал,говорят не шьеься.
МО г. Егорьевск
Toyota Highlander 3.3 полный 2005г
вырезал каты 2 шт на 3.3 232лс 2005гв (поставил пламягасители)но нету в районе- 100 км м. о. область, спецов . нет места в мозгах для платки которую надо поставить . катаюсь с чеком(ошибка 2197)пока терплю(но мазолит ) уже 1 год. в коломне обещают но там висят 4 крузака с тем же движком 3.3
