Противосолнечный козырек
Highlander 3.0 4WD limited 2001
Приветствую!
Скажите, а водительский противосолнечный козырек у всех на кочках опускается? или только у меня? Уже утомился каждый раз его поднимать. Может кто сталкивался... как лечится?
когда то это уже обсуждалось, то ли здесь, то ли на соседней площадке.
Помню, что был вариант приклейки (пришивки) двух кусочков липучки - одну к потолку, другую к козырьку.
Что то аналогичное с магнитами колдовали.
а какие там винты протягивать? Я так понял, что он фиксируется за счет овального пластикового бочонка,который в правой стороне находится
Лексеич
JEEP
Есть очень простой вариант: нужно увеличить сопротивление вращения фиксатора с правой стороны. Открутить фиксатор от потолка, погреть его техническим феном и уменьшить(сжать) усики. Или: надеть на штырь козырька кембрик подходящий по цвету и внутрь капельку клея, чтобы кембрик не вращался. Можно наждачкой сделать поверхность штыря просто шершавой и сопротивление увеличится.
" надеть на штырь козырька кембрик подходящий по цвету и внутрь капельку клея, чтобы кембрик не вращался" - отличный вариант! Будем искать подходящий кембрик
Лексеич
JEEP
А если совсем не помогает, то можно в поднятом положении разметить и потом просверлить дырочку 1мм и вставить туда, ну скажем флажок, нужно опустить- флажок убираем или булавку.
Сомнения у меня по поводу кембриков и термоусадок, если эти туда влезут, то козырек вообще болтаться должен...
Лексеич
JEEP
Там нет прямого штыря, кембрик надо разрезать, чтобы поставить, поэтому и на клей. Тэрмо трубку не одеть, вы просто забыли как оно выглядит. Но сделать не проблема
Может быть, пока не столкнулся не полезу. Но если полезу, думаю, что буду делать операцию.
Гродно РБ
Toyota Highlander 2004г. 2.4 FWD
А у меня америкосо так достал этот падающий козырек что он его просто отломал.
Родных БУ не найти, новые стоят дорого решил подобрать от другого авто.
Подошли от лексуса РХ-300. К тому же они матерчатые, легко подобрать в цвет потолка.
Внимание козырьки есть двух типов.
Один с выдвижной боковиной (как у нас) он чуть короче и не совсем попадает в крепление возле зеркала.
Второй без этой боковины но он сам двигаться на центральном штыре. Такой козырек подошел идеально.
Цена вопроса 15$ за пару.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Мда, вариант не для ленивых. Но у человека с юмором всё в порядке:
And when I tested it driving on rough roads, it was like someone had given it the little blue pill.
(И когда я проверил результаты, катаясь по кочкам, возникло ощущение, что кто-то скормил козырьку маленькую синюю пилюлю).
