Проставки и тд
Казахстан г. Алмата
Двигатель 3.3, полный привод, 2007 гв
Всем Форумчанам ПривеТ!!!
Вот задумася об увеличение просвета Хайлендера. А то в посдедние выезды на природу цеплялся днищем, думал что все поотрывает нафиг:cray:
Кто что может предложить?
Может проставки по 2 см поставить?
А хотелось бы как на фото :)
happyman
skoda octavia
как и раньше буду считать, что Хайленедр машина городская и если ехать на природу, то по такой дороге, где ничто не оторвет. Увы, но и в Москве оторвать может. А вот вские вставки, прокладки и т.п. по моему мнению, далек не специалиста, будет отрицательно скаываться на ходовой, будет более большой крен при поворое, особенно на скорости, возможно и приторможении что-то изменится. Не стал бы рисковать. ИМХО
А связаться с хозяином "поднятого" не получается?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Коробит от восприятия картинки, вот если кто докажет к чему это?? :krutoy: глупо..
Может человек по ухабам ездиет и ему надо!
Себе не поставил бы, в крайнем случае новые пружины.
Если это ставится исключительно для понтов - согласен, глупо. Ну а если приходится частенько выезжать на грунт, то почему бы и нет, я считаю оправданно. Правда при этом из арсенала напрочь исключается быстрая маневренная езда. Хай и так валкий, а на проставках вообще будет склонен к переворотам.
ASA
В думах.
Когда у меня была тойота надия - я поставил шайбы (или прокладки, или проставки)для увеличения клиренса. Что интересно , так через пару месяцев эксплуатации я их выкинул. Причина: сразу увеличился расход масла литра на 1,5; и машина стала менее устойчивой на скорости (стала парусить). Поэтому считаю, что все эти "эксперименты" - пустая трата времени, денег, и сил.
Не пойму какая связь? Какие ставил и какой размер ставил?
Лексеич
JEEP
Расход масла, конечно ерунда. Но есть другие подвохи: есть такое понятие: угол наклона стойки, он должен быть 1,2"(градуса) тогда машина будет устойчивой, при установке проставок он меняется и управляемость становится хуже. Второе: меняется угол работы шрузов и кардана, что тоже очень плохо, и третье центр тяжести поднимается, что может привести к опрокидыванию. Положительных моментов для паркетника не вижу. Если не согласны, то лучше сделайте вид, что это не читали, а то меня точно забанят.
3,0, 4х4, 2002
Я бы поднял свой, на пару сантиметров и амортизаторы по жосче поставил бы. Но без фанатизма, прокладками не увлекался, а исключительно пружины поискал. Я думаю к концу лета придется уже заняться этой проблемой, задние стойки уже на подходе.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Заменил на своём авто задние амортизаторы и пружины (оригинал), эффекта никакого не узрел. На какой высоте был зад, на такой и остался. Один плюс - новые амортизаторы. И ещё заколхозил пыльники вместо родных порваных.
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
То , что изменится угол наклона приводов, это да. Что отрицательно скажется на выработке шрусов.
ASA
В думах.
Ничо, если машинам уже лет по девять? Как думаете он(угол) там не изменился за это время? Производитель тоже не дурак и закладывает изменение этого параметра. Вы же едете у вас машина раскачивается? Амортизаторы работают? Прикиньте какое кол-во раз за всё время возникал изменённый угол? И со временем, просели пружины. По мне, так ерунда это. На то он и ШРУС. А угол наклона стойки, почему увеличится?
3,3 4WD 2005 Limited
Имхо, немножко приподнять можно, на 2, максимум 3см. Ни на что серьёзно не повлияет, а для клиренса уже приличная разница.
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
Сегодня получил проставки 20 мм. на зад, холода продут поставлю. А причина банальна, после поломки пружины, пришлось заменить обе, причем на оригинал.Но он на 10 мм оказался ниже старых пружин!?! Задница приопустилась, вроде не очень незаметно, но факт.
ASA
В думах.
Такие точно не нужно ставить. Если ставить, то металл. Чтобы не нарушать жёсткость конструкции.
Шарья, 44 регион
Прошел год. Вчера менял стойки, а энти гады, пластмассовые, как новые. И это по нашим то "не московским" дорогам. Так что ,все "ИМХО". Удачи.
Барнаул
2,4-4вд-2004г.в.
Вот это ништяк, по прошествии времени написать как "ведёт" себя та или иная деталь.
3.3,полный,2004г.
А если поставить проставки на навые пружины, хода амморта хватит???
3.3 гибрид, полный, 2007
У меня диски резина 245\65\17, не знаю насколько выше родных, но явно дорожный просвет увеличился, чем не вариант увеличение клиренса за счет резины?
