Пропуск 1 цилиндра.
Тойота Хайлендер, 4wd, 2011
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста куда копать и в чём проблема. Загорелся чек и скользкая дорога, приехал на диагностику, сделали, в итоге пропуск 1 цилиндра. Начал с самого элементарного, замерили компрессию (фото прилагаю), вроде в норме, но свеча в 1 цилиндре ужасная, весь электрод в масле (фото прилагаю). Куда дальше копать и кто с таким сталкивался?? Типа "мотористы" говорят то что маслосъёмные колпачки и тд и тп. Подскажите пожалуйста куда дальше рыть? IMG-20211130-WA0004.jpg IMG-20211130-WA0003.jpg
Алькапоне
Капать скорее к ремонту или замене двс , свеча грязная из-за попадания масла из коллектора, сейчас компрессия 10 , завтра достигнет 7 это очень быстро . Пробег какой ?
Пробег сейчас 179000км
Алькапоне
Ну компрессия та в 1 цилиндре нормальная пока что, может можно что то ещё изменить.
видишь состояние свечи какое ? Замени свечи или одну первого цилиндра как она может работать если заросла масленной гарью . А главное , если разобрал ,то отмой впускной коллектор до состояния новый ( обязательно
я не моторист, но разброс по цилиндрам, сдается мне большой. возможно, компрессия в 1 цилиндре держится только из-за масла в нем
Точно, это всего лишь железка и надо просто откапиталить мотор. Цена на капиталку не такая высокая. А ты видел по чем сейчас веста стоит? Или логан или поло? Порой уже за 2 ляма епереходит. А у нас не такие авто... и всего то нужно на ремонт 1/6 от поло. И будет новая машина.
Все. Я воодушевил
Все. Я воодушевил
Из всех советов я так понимаю, это либо капиталка либо контрактник
воможно еще не все запущено, пропуски то пошли из-за засранной свечи
может еще цилиндр жив
Компрессию пока держит второе кольцо и маслосъемное.Но процесс интенсивного износа идет давно.Когда коллектор снимали,в него заглядывали?
dvb
Краснодар
Ну, почему? Если рассматривать контракт, то замени свечу и катай до поломки кольца. Или капиталить сейчас, пока там еще есть хон ("Надежда - мой компас земной..."). Тогда можно обойтись заменой поршней без гильзовки, что наверняка дешевле.
Совершенно справедливо.Но думается,что износ 1 цилиндра превышает допуски,посему точить все равно прийдеться.Но хотя бы без гильзовки.Но в любом случае 300+ надо приготовить.
300+ копиталка ? Дешевле контрактник купить
Алькапоне
Ремонт двс или замена двс , чудо не будет, эндоскопом не поленись посмотреть , раз уж свечи выкрученны , всё увидишь
В том то и дело что уже обратно собрал, придётся заново все раскидывать. Просто на холодную, ошибка вылазит а на горячую нет, все в норме ни каких ошибок.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
А масложор есть? Если еще нет, то цилиндр скорее всего жив. Фильтр ставили оригинал по регламенту?
Алькапоне
Вот именно, что на хае без симптомов , не жрет масло , бац и чек
Все по регламенту, вот как чек выдал со скользкой дорогой, так началась синева на холодную не много, и чуть уровень упал.
Graviton
Это могут седла впускных клапанов просесть, - от этого и потеря компрессии, но цилиндр при этом остается живым. Я такой хай встречал.
Главные признаки задиров и бороды в цилиндре - масложор и стуки. Масло на свечу может попадать, как я понял, через маслосъемные колпачки, а не из-под поршня
Алькапоне
Коллектор переполнился маслом и через впускные клапана пошло на свечу , трындец этому двс , да и прошёл он не хило , хороший двс. - Долго терпит
Можно. Для начала срочно поменять масло.
Какими маслами вы пользуетесь и сколь часто меняете?
Пробег 180 - он точно НЕ смотанный? Точно-преточно?
У меня клиенты с пробегами под 300 ездят с чистыми свечами.
Так не бывает что МСК первого цилиндра сдохли а у остальных - норм.
Никогда не бывает. Совсем.
