Проблемы с электроустлителем руля.
Juli
Toyota Highlander
Всем добрый день!
У нас хайлендер 14 года. С 16 года начались проблемы с электроустлителем (при запуске двигателя электроуселитель периодически не работает). Возили к официальному дилеру раз несколько, проблему обнаружить не удавалось, так как при диагностике электроусилитель был в рабочем состоянии и диагностика соответственно ошибку не выдавал. В центр на эвакуаторе обратно на колесах, но проблема не исчезла. С этого года участились случаи, неделю машина постоит и все усилитель не запускается, привозим в центр на эвакуаторе машину, усилитель работает. Поменяли на всякий случай блок управления электроустлителем, не помогло. Собрали коллекцию АКБ, тоже не повлияло на ситуацию. В итоге катались туда сюда 2 месяца, и случилось чудо, один раз усилитель не сработал в центре и диагностика выдала ошибку - не хватает мощности АКБ (но он новый), сказали что дохлый, НО мы их меняли несколько раз и с новым усилитель тоже не запускался. Замкнутый круг. Получается, как заводишь машину, что то резко сажает АКБ. Может ли быть проблема с генератором? Или что это вообще может быть? В центре сказали меняйте АКБ и все на этом.
Всем добрый день!
Смотреть нужно контакты проводов массы на предмет окисления/ржавчины/слабого прижатия их к кузову. Ну и реализацию доп сигналки, что блокирует/разрывает.
Juli
Toyota Highlander
Допсигналки нет. Штатную на всякий случай смотрели. Все провода проверили.
Ну если все проверяли и уверены в хорошем контакте, тогда только к батюшке ...
Juli
Toyota Highlander
Вопрос в том как проверяли. Спасибо в любом случае за ответ. Отвезем ее в другой центр, уже договорились...может там окажутся более въедливые люди и проверят все более тщательно если и там не разберутся, тогда к батюшке
Проблема где-то в контактах, такой плавающий дефект самый противный, но грамотный электрик должен его вычислить.
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
Иногда подобные проблемы устраняю внутриблочно,в обход внешних подключений и/или штатных разъемов. Иногда впервые - не быстро,но въедливо и в дальнейшем - очень эффективно..
