Проблема с двигателем
Nero
Tayota highlander, 2,7л, передний, 2014
Здравствуйте! Помогите с проблемой, у меня Toyota Highlander 2014 года, 2,7 объём двигателя, привод передний, 75000 пробега, когда езжу по городу, внезапно в основном при повороте глохнет двигатель и загораются значки: индикатор скользкой дороги, красный аккумулятор, затем Выс. темп. охл. жидк. двиготеля, затем низкое давление масла в двигателе, потом бартовой компьютер указывает перевести коробку передач в положение Р, и нажать на кнопку старт, и машина заводиться. Думал масло плохое, сегодня поменял на региональное с фильтром тойотавское и все равно происходит так как написал выше, что делать помогите.
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Мне кажется всё логично, двигатель глохнет, зажигание включено, загораются индикаторы; так как коробка в D, компьютер подсказывает переключить в Р. Какие-то симптомы по идее ранее должны быть, маловато фактов, но я бы с бензина бы начал, дросельную заслонку промыл.
Срабатывает блокировка от дополнительной сигнализации.
Пять раз перечитал. Масло зачем менять было ? Каким боком масло к выключению двигла на повороте?
Crazy
Hyundai Veloster, 2012, передний
Что было?
отпишитесь, пожалуйста, нам всем полезно знать будет
