Проблема с блоком управления Airbag
catyara
Доброго всем времени суток. Прошу помощи у сообщества. У меня Хай 2008 г.в. 3,5, 4WD. Катаюсь год и не было ни каких проблем. Сейчас возникла такая проблема: на бортовом компьютере появилась красная надпись, что все airbagi не работают. Спустя пару дней надпись пропала и не появлялась в течении нескольких дней. Такая ситуация повторялась несколько раз. Сейчас она загорелась и не тухнет. Машина не бита, все подушки на месте! Читал несколькими компами, результат один - ошибка в блоке управления Airbeg. Но 100% гарантии что причина в нем не дают. Сам блок управления, новый, очень дорогой. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
tzar
г. Барнаул
2,4, 4wd, 2004
ИМХО. Сначала надо проверить все контакты, не отвалилось ли чего, или где плохо контачит, например, гнезда предохранителей и т.п.
catyara
Предохранители и контакты вроде как в норме... По дилерскому компу дала ошибку именно на центральный блок управления SRS (Airbag), но в тоже время они не дают 100% гарантии что это именно он, в свези тем, что ошибка то появлялась то пропадала. Короче говоря разводят руками и все. А через недельку в дальнюю дорогу (4.000 км., в том числе и по горам) как то стремно ехать без подушек...
ASA
В думах.
Вроде как, это ключевое слово. Возможно поможет переткнуть штекер на блоке. Ну и обнулить комп.
catyara
Подскажите пожалуйста, где находится этот блок? Мне говорят что он стоит возле АКПП, под центральной консолью. что значит обнулить комп?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Блок найти не проблема, он под консолью, обычно жётым цветом помечен, а дальше-то что? Если просто отключить комп будет ругаться, ремонтировать, возьмётся только обезбашенный. Надо ехать оф. дилеру и в ремонт обязательно со всеми бумагами.
ASA
В думах.
Да, находится под центральной консолью, оклеен пвх пленкой. Обнулить комп, значит отключить питание (снять клемму минус). В реальности засад может быть много(с контактами).
catyara
Контакты были проверены, все норм, клему снимал, ничего не поменялось, точнее ошибка потухла, но через 20 минут опять загорелась.
ASA
В думах.
Чудес не бывает! Если ошибка повторяется, значит: кирдык блоку(был стрелянный и восстановленный) или плохой контакт( в подушках, ремнях, запале ремней).
Номера ошибок для начала посмотреть хорошо, нескольками компами читать не надо, надо одним, но нормальным.
Если клему скдываешь и ошибки гаснут, значит на этот момент их нет, если загорелась через 20 минут, то в каком состоянии была машина(стояла, переезжала через трамвайные пути, в яму попала, руль крутил до упора итд)
karagen
Toyota Highlander 3.5, 4wd, limited, 2008
У меня была такая проблема. Если выбивает только одну ошибку B1000. Решил только заменой блока.
