Проблема с акпп
Merei
1 mz. полный, 2002
Добрый день! у меня возникли проблема в акпп с 1 на 2 появился гул. Обратился мастерам и они меняли я как помню селектор, сатолить и ещё чето.... Так и у меня ничего не изменился, гул также остался.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
А точно это коробка виновата?
Проверили ступицу, приводы, кардан?
maart
Новичок
У меня вот левый ступичный подшипник гудел на скорости от 60 до 80 км/ч.
До 60 тишина, потом гул сильный, после 80 опять только ветер в зеркалах.
тойота хайлендер 2,4л., привод полный 2004г.в.
Если ошибка по коробке не выходит на приборке и сканер обд2 её не видит и не читает и акпп не пинается при переключении смотри ходовку, кардан подвесные кардана, раздатку, задний редуктор и когда жидкости там менял???
Красноярск
Toyota highlander, 2AZ-FE, 4wd, 2005
У меня такая же история. Коробка не питается, а на первой передаче гул. На вторую переходит-тихо. Со второй на первую переключится гудит или слегка подвывает, как будто в шестернях зазор большой.
