При постоянной скорости движения,увеличивается вибрация
Highlander 3mz,4вд ,2008
Всем доброго времени суток!Может кто подскажет)Во время езды на длительные расстояния начиная с 90 и т д начинается вибрация кузова и она увеличивается даже если ехать при одной скорости например 100км по прямой,вибрация увеличивается.Если машина стоит и начать движение то вибрации нет вообще даже когда набираешь 140 км,но по прошествии времени минут 3-5 начинаеться вибрация.
Привода проверяли,колеса мееяли и балансировали...не в них дело.
Есть какие предположения,мысли по поводу данной ситуации,заранее спасибо)
возможно подушка двига или коробаса
при постоянном наборе двиг нагружает её, при сбросе газа она разгружается а резины то и нет
Тоже думал об этом
Тоже думал об этом,но скорость постоянная по прямой и вибрация увеличивается,подушка так может себя вести?
Вобзем поменял сегодня диски и резину...никаких изменений...вибрация осталась,ну покрайне мере уже этот вариант отпал...будем смотреть привода и тормозные диски
Выяснилась и устранилась причина вибрации...дело как я и думал во внутреннем шрусе...сняли,разобрали а там‍♂️ предыдущий хозяин видно хотел сделать профилактику и заехал к "специалистам"...вобщем смазку туда набили графитовую,которая в последствии из за плохо зажатых хомутов вылетила...и ездил я практически без нее,разобрали,помыли,небольшая выроботка на гранате имеется,но не критично,купил смазку для трипода,хомуты всё поставили,проблема исчезла,но...мысль о том что можно намататься на 70т.р....неуходит,поэтому периодами советую делать профилактику и желательно следить за этим делом если делают в сервисе,потому что многие и не знают что для трипода,смазка графитавая запрещена.
