Постоянно течет передний правый амортизатор
v00des
Highlander 3,5 (2012)
Добрый день.
Highlander 2012, кузов GSU40L.
За последние пару лет поменял уже 7 передних правых амортизаторов, сначала заменил 3 штуки KAYABA (перый хрустел при повороте, 2 и 3 потекли), потом два раза менял оригинал TOYOTA 4851080615, далее два раза TOKICO B3404 - все текут при температуре до -25. Последний потек через неделю после установки. Опорный подшипник новый, отбойник и пыльник также новые, все сайлентблоки заменены, то есть все элементы подвески в исправном состоянии. Прямо бред какой-то, причем проблема именно с передним правым, задние прошли уже 60 тысяч, передний левый 23 тысячи. Амортизаторы заказываю в автодоке, всегда меняют и возвращают деньги, но мне уже сильно надоело тратить время в сервисе. В чем может быть проблема?
Либо в качестве либо в эксплуатации, другого думаю тут нет
Передний правый страдает на ямах по статистике больше всех (на леворульках). Левым, там где сидит водитель, ты подсознательно меньше влетаешь в ямы чем правым. Или ты по ровному асфальту катаешь без ям и они просто так начинают течь?
А они прокачивают амортизатор перед монтажом?
Точно прокачивают?
Точно-преточно прокачивают?
Прокачав - после этого более чем на 45 градусов вбок не наклоняют?
ТОЧНО?
Намекаю "тонко", что дело в сервисе, а не в амортизаторах.
v00des
Да практически по ровному, ямки бывают, но ничего критичного
v00des
Точно прокачивают?
ТОЧНО?
Я сам последние разы перед передачей в руки сервиса прокачивал, вез вертикально и дополнительно обращал их пристальное внимание на вопрос прокачки. Что они там делают непосредственно перед установкой доподлинно неизвестно, вряд ли они им жанглируют... В этом же сервисе ставили передний левый, с ним проблем нет.
v00des
Есть подозрения к качеству. По информации от работников сервиса, например, режим работы амортизаторов KAYABA до -20 градусов, при более низкой температуре их эксплуатировать нельзя - звучит как бред, но судя по времени жизни амортизаторов зимой, возможно это и правда. При этом все потекшие амортизаторы признавали заводским дефектом и возвращали деньги.
в каждом крупном городе есть конторы по восстановлению стоек. у тебя ж какой-нибудь остался, валяется где на балконе или в гараже, попробуй отдать. ничего не потеряешь, но отзывы положительные слышал из первых уст
Так любые новые стойки тоже надо сначала обкатать а потом уже на них зажигать. А то многие как делают - как только заменят старые стойки на новые, так думают что они джигиты на резвом коне, так сразу начинают гонять по ямам и кочкам, думая у них же новье, а значит все можно, а когда необкатанные стойки начинают течь, начинают их хаять.
Ой, я такое наблюдал!
Чел взял аммо, прокачал его, собрал стойку - пружину, отбойник, опору... и собранную стойку... ПОЛОЖИЛ НА БОК. А потом потянулся эту стойку ставить. Остановил, объяснил, заставил разобрать и заново прокачать.
Везти аммо вертикально и в таком виде отдать слесарям - это прям НИАЧОМ.
Прокачивать надо непосредственно перед сборкой стойки, и ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ НАКЛОНЯТЬ!!!
И нескромный вопрос ‐ машину не били?
Все с геометрией нормально? Всякие там развал/схождение проходили?
