Посторонний звук под капотом
Прошу помочь мне с проблемой с которой никак не могу справиться. Горец 2002 года 3.0 лимитед. Двигатель недавно был заменен на контрактный. Но спустя некоторое время появился посторонний шум под капотом и со временем тоько увеличивается. В процессе движения при ускорении или трогания с места под капотом появляется сильный треск, похоже на разбитый потшипник набирающий обороты. Но стоит ослабить педаль газа и все проходит. Треск есть только если пускаешь двигатель в натяг. Заменил ремень ГРМ и оба ролика. Грешу еще на потшипник генератора. Что может быть это за треск? Заранее спасибо.
Сними приводной ремент и прокатись, если звук останется, значит не гена.
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
Могли масляный насос автомата повредить при замене, или шрус какой нибудь, скорее внутренний, а может быть это не треск, а детонация как при плохом бензине, или датчики детонации негодные
