После замены прокладок клапаных крышек, авто пинается
3000,4вд,2002
Всем хай. На сто заменили клапанные прокладки, после чего, авто при переключении ошутим нехилые толчки. Тройные. Авто как будто за жопу держат Двигло слабо разгоняется, на сто нихрена найти не могут, подскажите что не правильно подключили? Диагностика ошибок не видит.
V6, 3л 2002, 4вд
V6, 3л 2002, 4вд
Наверное подсос воздуха, смотри все шланги и патрубки.
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
Схема вакуумной системы находится на капоте, откройте капот и поднимите взгляд вверх. Проверте электроразъемы на головке (датчики положения коленвала и клапанов системы VVT-i , проверте подключения трубок вентиляции газов картера с впускным коллектором.
aikosha
Минск
У меня такой двигатель , какие трубки тебя интересуют, если вакуумные шланжики которые идут к коробке воздушного фильтра, то их там скорее всего попутать сложно , но можно. Если ничего не найдёшь то завтра утром я щёлкну у себя под капотом эти шланжики. Да , и ещё внимательно обследуй гофру от возд. коробки к заслонкам. Может у неё есть какой дефект, или коряво одели и идёт подсос.
3000,4вд,2002
Дружище сделай фото пожалуйста , у меня маркировка на шланга 1, 2, снова 2 и, 4...
aikosha
Минск
Дмитрий, блин забыл сегодня, на стоянку уже лень идти , завтро по утру сфоткаю и постараюсь сюда закинуть.
3000,4вд,2002
Ок. Фото со стороны фильтра а то в схеме непонятно. Завтра опять к сто-косячникам поеду . Суки отрицают причастность типа акпп звезда пришла. Сам, в силу своей профессии, знаю закономерность косяков
Проверь ещё давление в топливной рампе, на Мазде был случай после промывки инжектора начал умирать насос.
aikosha
Минск
[/url][/IMG] Если стоят оригинальные шланжики , то они идут с цветными полосками. Верхний с розовой полоской, средний с салатовой полоской, нижний с белой. От коробки отходит три штуки, с розовой полоской который верхний отходит куда то вниз, средний идёт на корпус заслонок, а нижний который с белой полоской уходит куда то под декоративную моторную крышку ( не было шестигранника так бы снял посмотрел). Как то так.
Не умею вставлять картинки
http://a.radikal.ru/a31/1812/13/e21ab50f12cd.jpg
