Помогите убрать ПИК
Fenix
Недавно приобрёл хая и только знакомлюсь с ним. Подскажите, плиз, каким образом можно убрать звуковой сигнал,который раздаётся при вонзании ключа в замок зажигания?
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Пикает-то только в том случае, если открыта водительская двеь а ключ "вонзен" в замок зажигания. При таком раскладе напрягает только в том случае, если на улице жара за сорок и охота поставить машину в тенек, сидеть и слушать музыку. На Тойота Камри снимал провода с самой пикалки. На Хае таких ситуаций пока не возникало.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Давно пора их уничтожить!!! Никак не могут наладить работу оптимально, чтобы не было очередей.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
меня эта хрень тоже раздражала, решил вопрос каплей клея.. сам колокольчик находится на плате приборки, сзади, круглая такая хреновина, примерно дюйм диаметром..
В соседнем колхозе было описано решение.
Давно правде, сохранилось ли не знаю.
рядом с подрулевыми переключателями есть разъем (если не изменяет память белого цвета) нужно просто его разомкнуть и "будет счастье.
Лексеич
JEEP
При таком решении- селектор переключения передач будет переводиться без ключа и можно его вытащить на драйве, а это есть не очень хорошо. Лучший вариант- как Алекс говорит- клей или пороллон наклеить, будет тихонько пищать. Давно хотел спросить- где эта гадость находится, раз на приборке- будем ее лечить, пусть она тихонько пикает. А при движении с ручником или открытыми дверями, эта же пикалка издает звуки? Если она, то пусть живет, полезного больше, чем вреда. Так она?
