Всем привет. Мое авто - 2011 (XU40) Highlander LIMITED 3.5L V6 4WD AT (USA)
Случилось небольшое дтп, крепления одной из фар сломались, по страховке меняют фару на новую, а вторую решил за свой счет у них же поменять. Фары заказали (не сказали откуда) и они пришли. Начали работать в сервисе по страховке, я решил сравнить обе фары и увидел, что фары отличаются. Самые важные два отличия (на мой взгляд) это -
1) на новой есть дополнительное отверстие для какой-то еще одной лампы, которой у меня нет вообще на фарах
2) на новой есть какой-то блок, куда должно подаватсья питание, видимо это уперавление наклоном ламп, у меня такого нет, у меня там механическое управление (в салоне тоже нет соответствующего регулятора).
Вот фотки новой фары:
http://deep.az/test/toyota/new_01.jpg - вот этого места для лампы на моей старой нет.
http://deep.az/test/toyota/new_02.jpg - вот этого блока у меня тоже нет, рядом как раз то дополнительное отверстие.
http://deep.az/test/toyota/new_03.jpg
http://deep.az/test/toyota/new_04.jpg
http://deep.az/test/toyota/new_05.jpg
http://deep.az/test/toyota/new_06.jpg
Вот фотки старой фары (не додумаля спереди сфоткать, сфоткал только показатели и надписи):
http://deep.az/test/toyota/old_01.jpg
http://deep.az/test/toyota/old_02.jpg
http://deep.az/test/toyota/old_03.jpg
http://deep.az/test/toyota/old_04.jpg
Вопросы:
1) как думаете, оригинальная ли это вообще фара? (возможно это оригинал, но для хайландеров российского рынка)
2) чем чревато установка данной фары на мой автомобиль? (например - регулировать механически не получится вообще или внутренняя конструкция вообще другая и т.п.)
Вопросы:
