Поменял кнопки руля.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Решил заменить кнопки руля, тема конечно на любителя, но мне не нравился серебристый цвет отделки, был бы хром - другое дело. Цвет кнопок зеленый, как на панели.
Цена вопроса 1500р., время - 15 мин.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Ну хорошо, если нравится. Но я бы лучше руль норм перешил, хотя тут каждому своё.
Бродяга
Серпухов
А меня такая накладка пока устраивает. Руль толще, руки не потеют, думал перешить, 1300р. думаю не дорого, может потом займусь.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
я на руль заказывал на али 1200р. кажется. при натяжке на поперечинки получилась маленькая складочка зато руль под заводской и накладки под кнопки очистил от серебра теперь черный глянец а кнопки серебро. кому что нравится. сфотать не могу морозы 35-37 как нет желания даже до магазина выходить
Минск
Toyota Highlander 2012
подскажите как снять серебристую панель, которая вокруг кнопок руля, хочу сделать аквапринтом.
Бродяга
Серпухов
Вытащить кнопки, в ютубе есть видео, винтики снизу открутить и кнопки большие вверх сдернуть, у меня проблем не возникло.
Минск
Минск
Конечно. Руль и не надо снимать. На ютубе можешь глянуть как снимать кнопки(руль) вот остановить на моменте демонтажа кнопок
два дня ищу на ютубе видео, не могу найти, если можно скиньте плиз ссылочку.
Я думаю тебе подойдет... тока на аккум минус сбрось. Чтобы подушка не рванула.
Отстегнешь подушку... увидешь болтики кнопок
У камри с нами руль одинаковый
Бродяга
Серпухов
Делается без снятия руля, два винта под шестигранник по бокам под заглушками, также не нужно отсоединять аккумулятор и отключать подушку руля, длинна шлейфа позволяет положить ее сверху на руль.
ВНИМАНИЕ! на самих двух элементах с кнопками есть три штырька! (показаны кружками) которые центруют их на руле! сидят они в посадачных местах плотно, тянуть "на дуром" не надо, вытаскивать только в теплом месте методом пошатывания и медленного вытаскивания. Винты показаны стрелками, кнопки большие надо вытаскивать только с одной стороны, поймете в процессе демонтажа накладки.
А потом как коротнет и как ипанет)) я бы отключил)
Бродяга
Серпухов
Да там коротить нечему и не на что, ничего же не отсоединяется.
JustDoc
Хайлендер
Интересно, а можно ли поменять начинку кнопок, не меняя корпус кнопок? Т.е. переставить оригинальную начинку в китайский корпус. Ибо ощущения при нажатии у оригинала и китая - разные. Да и срабатывания некоторых кнопок иногда бывают через раз.
Всё, вопрос снят. Всё меняется прекрасно. Проблема устранена.
Toyota Highlander 3,5 полный 2012
Доброго время суток. Если честно то смотрится не очень. Надо было лучше под дерево. Вот так например.
