Подсветка
Не всю, а только верхнюю часть.
Однако, если пальцы достаточно гибкие, то можно попробывать поменять лампочку сня накладку во круг селектора АКПП.
ugra
Nissan Murano. 2014
Спасибо!!! и это,чтобы поменять лампочку!!!:scare2:?????
Нет, все снимать не надо, только верхнюю часть - три самореза под облицовкой рукоятки акпп, два винта в заднем бардачке (под тканевой накладкой, у кого осталась)), и продвинув сиденья максимально вперед по бокам консоли видим 2 самореза (при сборке я их ставить не стал), далее тянем вверх начиная с задней части, к пепелке подходит провод с разьемом.
