Подсветка бардачка в подлокотнике
Вчера вечером искал в бардачке подлокотника черную зажигалку на ходу, в старой газ кончился. Короче, не простое было дело даже с включенным светом в салоне. Решил устранить недостаток нового Хая. Вот, что получилось. Цена вопроса 15 у.е. Два кусочка ленточного диодного света холодного белого по 20 см = 5 у.е. Работы на полчаса 10 у.е. Просверлено два маленьких отверстия в задних верхних углах бардачка, через них проводка уходит в район панели заднего климата.
Как вам, честно? Вроде не колхоз, ну и практично. Включаеться с габаритами. Первое фото вид снизу изнутри бардачка (вверх ногами).
rainbow
Santa Fe 2019
Просто супер. Молодец. Самое то бл бы при включении при открывании. Но это сложнее сделать. Идея весьма гуд
Не увидел пока красивого маленького концевика, который можно изнутри приклеить (не на саморезы и т.д.), а наружу
вывести через миниатюрную дырочку маленький тонкий (до 1.5-2 мм) хвостик. На автобазаре подходящего нет, всё огромное и грубое на капот или багажник. Поищу при случае на разборках или в бытовой технике, мебельных мастерских. Хотя оно и так не мешает, а потребление энергии у них мизерное.
rainbow
Santa Fe 2019
Ну да. Нормально и так. Я просто за красивые инженрные решения.
А вообще, Хохол, естьу меня к тебе просьба-предложение: собрать в одной теме твои электрические улучшательства. У тебя всегда интересные отчеты с фотками.
Если есть время - са, если нет - давай я как нить в выходные все соберу в одном топике. Правда, будет хорошо, кмк.
Та не вопрос, я не жадный. Надо - ещё фоток подкину. Сам я с трудом смогу, так как у меня фотки разбросаны были по разным компам-планшетам, я с них грузил. А как уже тут собрать из тем в одно место - не понимаю. Я троньки отсталый в этом. Познания остановились в 1989 году после армии на бейсике и фортране, которые заставили досдавать как академку, возникшую за время службы. Пока служили добавился предмет на первом курсе.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Пора, Валера, базу знаний создавать.
Так вроде уже есть ЧАВО... Вот и надо туда все засовывать...
Есть такая штука, геркон называется, ставишь его внутри, а на крышку магнитик...
Во мля....... Точно. Сегодня буду мимо пацанов ехать - задам четкое техзадание. Коллективный разум - весчччччьььььь!!!
Спасибо, Мазай.
Вобщем так. Доделали. С открыванием крышки бардачка примерно на 50 градусов включается свет. Чё и как придумали. Купили какой-то включатель-прерыватель размером примерно 10х20х5 (мм) с кнопочкой на тонкой стороне, сверху кнопочки пластинка-пружинка. Вырезали из жести полоску, закрепили на её один конец включатель. Другой конец полоски, изнутри там где блок заднего климата, закрепили штатным саморезом. Выгнули потом конструкцию таким образом, что пластинка-кнопочка попадает под правую (смотреть с заднего сидения) петлю механизма закрывания-открывания бардачка. Открыл, петля надавила на пластинку-кнопочку, свет включился. Закрыл ,петля с кнопки убралась, свет погас. Час работы, за всё 20 у.е. Я доволен. Ничё не резали, не сверлили, всё спрятано внутри.
Фотки, т.к. идея понравилась.
Ну и как это прикажете сделать? Разобрать все назад. Или когда два мастера лежали на задних сидухах мордой вниз надо было временами выгонять и делать фотки? Без обид, но для рукастых типа Мазая или кто заглядывал хоть раз под панель где задний климат, мой рассказ принципиально понятен.
Только помним, что механизм с задними подстаканниками у меня вытянут, вместо него заглушка с к кнопками управления подогрева задних сидух. Следовательно внутри намного больше места на навороты и возможность снимать заднюю панель.
Иваново
Хайлендер, полный привод, 2011г.в.
Всем привет. Вот, что у меня получилось с подсветкой
как по мне- то ярковато. Ноги ещё куда ни шло, а вот двери внизу перебор. Меня бы ночью отвлекало. Я диодики, вставленные в ямки кнопок, лаком примазывал, чтобы только в полной темноте трошки мерцали и ямку подсвечивали без бликов на двери.Планшетом даже не смог свечение такое сфотографировать, настолько слабое, что разрешения не хватило.
А если в двери зонтиков - бутылок и т.д. наложить, что получится? Подсвет двери ведь снизу, а не сверху?
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Ну я так понимаю что подсветка в ногах организована при открытии двери, потому как зачем светить во время движа, можно на педали засмотреться. И зачем корманы в дверях светить, хрен с ним внизу филёнки полоски приколхозить что бы в собачье дерьмо в темноте не вступить, а так в карман тряпку кинешь и нет подсветки.И цвет явно не родной.
Иваново
Свет в карманах включается с кнопочки. Ночью едешь, очень удобно, если что то надо найти, особенно сзади детям.
Иваново
Цвет света выбран исключительно из за салона. Примеряли и белый и зеленый, не айс. А желтый поставили совсем другое дело. Подсветка в ноги, абсолютно верно, работает только при открывании двери. Мелочи, а приятно.
Сломался прерыватель подсветки бардачка, который я описывал выше. Бракованным или сильно хлипким оказался. Сделали ещё проще, применили геркон. На левый железный кронштейн крышки бардачка (если смотреть сзади) прилепили кусочек магнита. Не на клей, а он сам прилип. Магнит взяли из старого жёсткого диска компа (там их аж два). Он тонкий, примерно 2 мм и супермощный, по виду как железная пластинка, в тисках отломали кусочек по размеру. Геркон на планочку закрепили, планку прикрутили на штатный саморез по ходу движения петли. Теперь включает - выключает без щелчка.
Д_К
Ford Edge 2014
Может - не в тему, но в американце 8 года была подсветка бардачка пассажира - просто жадные косоглазые для жирных пендосов лампочку вставить постеснялись...
Наверное это жирные пиндосы японскую лампочку себе оставили. :)
А я же сразу говорил про геркон... :)
Магнита подходящего придумать не могли, под рукой не было. Я сам таких прикольных магнитов как из ж.диска не видел.
