Подогрев омывающей жидкости.
Поставил недавно подогрев стеклоомывающей жидкости на Хайлендер.
Установка не сложная.
Из плюсов:
Теплая жидкость лучше очищает лобовое стекло.
Расход жидкости уменьшается
Очистка наледи зимой происходит за 3-4 брызга на стекло.
Так что кто хочет доработать, то рекомендую.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Добавь подробности:
Что подогревается?
Что за комплект?
creep
Проточный нагреватель, у меня раньше в ванной был такого плана :)
Приблуда интересная...
1. Вопрос который первый возник , что произойдет если брызгать на замороженное стекло теплой воды?
2. Греется постоянно или есть какой тотермодатчик, или пока давишь на брызгалку, тогда фиг нагреется.
А MaZaY - написал коротенько и молчит. Ждем ответа , коли смонтировал. Ну и цена конечно!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Читаем описание:
The unit starts to operate when the ignition is on (engine running) and battery voltage level
is higher than 13.0 volts. Once the unit is activated, the washer fluid inside its heating
chamber will be heated and kept within pre-determined temperature limits (140 – 150°F),
so there is always hot fluid inside the unit’s heating chamber which can be used by a driver
for cleaning the windshield.
Блочок начинает работать при включенном зажигании и напряжении батареи > 13 Вольт. После активации блочка омывайка внутри нагревательной камеры будет нагрета, и её температура поддерживаться в пределах 60-65 градусов Цельсия, таким образом, внутри нагревательной камеры бачка всегда будет находится тёплая жидкость, которая м.б. использована водителем для очистки лобового стекла.
60-65 градусов , да на стекло в -20
Эффектно может получиться...Или преувеличиваю?
На Мерседесе это реализуется проще - в бачок омывателя затянута трубочка и в бачке стоит змеевичок от радиатора ОЖ. Стоит и термодатчик и клапан, который при температуре свыше +5 перекрывает эту ветку. Кстати, обогрев зеркал на Мерине тоже включается автоматом при температуре ниже +5.
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
У меня такая приблуда есть на продажу готов за 2500 забарыжить(Модератору, если я что-то нарушил удалите сообщение)
По мне - фигня. Разогрев бы бачка и обогрев самих форсунок как у немцев - я бы ещё подумал, и то чтобы это делалось только "мозгами" при минусовой температуре. А так....Летом вода в бачке градусов 50 и так, лобовуха на солнце - 60, ещё и омывалку греть. А что будет если зимой омывалку прихватит, а эта хрень при нажимании будет греть не проточную жидкость. Закипит и сгорит нафиг?
Типа залазить под капот и отсоединять провода?
Отсоединять не надо, работает только при заведенном двигателе, нагревает воду и отключается.
Летом эффект так же наблюдается в более легкой очистке стекла от мух(они реально чистятся, а не размазываются)
Замороженное стекло начинает быстро очищаться, примерно за 3 нажатия.
Стекло пока ни у кого еще не лопнуло, если вопрос в этом был.
У неё внутри резервуар, на стакан примерно, вот он и греется, как только нагревается до 65 градусов-отключается.
Проще, этокогда на заводе делается, в хай такой змеевик поставить-дорогого выйдет, да и трубки охлаждения с другой стороны от бачка проходят...
Если жидкость сама на солнце разогреется до такой температуры, то устройство и не включится.
Если омывайку прихватит в бачке, то устройство нагреет жижу внутри себя и отключится, те ничего не сгорит.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Саныч наморщил остатки головного мозга
Всё-таки интересная приблуда. А цена вопроса?
Мазай, давай поразмыслим. Всё ломается, электрика - электроника тоже, это не новость. Раз эта штука действует по типу бойлера например, то в ней есть термодатчик. Возможен ли вариант, чтобы этот датчик поломался и не отключил нагревающий элемент? Например как датчик температуры ОЖ ломается и не отключает включившийся вентилятор в машине. Что будет в этом случае, просто перегорит предохранитель или возможны худшие последствия?
У diamantа дешевле выходит, правда в единственном варианте, а так в районе 6000.
Конечно возможен такой вариант, тогда сгорит сам тен. Предохранитель защищает от короткого замыкания.
Но ведь и машины не особо надежны, да еще и в аварию можно попасть, может тогда ну её эту машину-пешком ходить будем...
Мазай, ты сам всех как-то отговаривал от подогрева руля, мотивируя возможным возгоранием и пожаром от этого наворота. Я не против доделки машины и установки нужных опций и девайсов. Только в каждом случае взвешиваю плюсы и возможные минусы. Денежный вопрос стоит далеко на заднем плане. Не хочется поставить чего-то в машину не совсем нужного если в результате можно повредить машину или её возможно потерять, пусть и доля вероятности этого будет и небольшая.
Пока от этой приблуды для меня плюсов немного. Экономия воды с омывалкой....:fie: Летом мошкару тёплой водой мыть, так летом вода под капотом и так не холодная, а химию летнюю для мух никто не отменял:fie: А вот сомнения есть. А когда на улице палят резину или пластик и завоняло в салоне машины этим, морочится и очковать не произошло ли что-нибудь с допопцией, установленной под капотом, не хочется. А когда на трассе вода закончилась и её нет в этом нагревателе надо тоже переживать или она там будет на остатке по любому, а не сольётся назад в сам бачёк? Как ведёт себя приблуда без воды? Как китайский электрочайник - перегорает и ломается или при отсутствии воды не включается нагрев?
Прошу никого не обижаться, это моё личное мнение, мы тут всегда спорим и кошмарим "первопроходцев". Меня тоже "кошмарили" и не раз.:yy:
Соглашусь в данном случае с Хохлом, девайс сомнительной полезности.
Я не отговаривал, я говорил. что бывают случаи, когда штатный подогрев горит и если колхозить, то надо со всеми мерами предосторожностями или заведомо отдовать человеку с прямыми руками. Кстати проблемы могут быть и от подогрева сидений и от автозапуска. В любом случае каждый решает сам для себя, что ему нужно и представляет последствия.
Теперь по поводу приблуды:
Экономия омывайки это как экономия бензина на гибриде-маленький бонус.
Летом для мошкары вода в бачке не холодная, но горячей она смывается куда лучше, а химия от мух все равно не помогает(ИМХО развод), а эта шняга помогает тк сам видел.
По поводу внезапно поустевшего бачка, так в подогревателе жидкость все равно останется и назад в бачек она не сливается.
Еще хочу заметить, что это устройство не новинка, она уже как 1.5 года на нашем рынке.
Лично я уже поставил десяток таких подогревателей и все установившие его довольны.
