Писк в колонках highlander 1
Toyota highlander xu20
Идёт писк с колонок . Но при странных обстоятельствах.
Если авто заведено писка нет . Меняю обороты писка нет . Писк только при движении и особенно отчётливо когда после разгона убираю ногу с газа и авто движется на холостых . Регулировка громкости на писк не влияет . Писк слышен при убранном звуке или на паузе
Посоветуйте куда копать ?
Highlander, 4wd, 2000
При каких обстоятельствах появился писк?
Да я даже если честно и не заметил . На улице холодно - 30 - 40. Прикуривал один раз . Но вроде бы писк появился раньше . Главное интересно только при движении авто . Если стоять и газовать то нет проблем
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Причин много.отошли или окислились разъёмы,протёрся провод,помеха от ксенона парктроника или регистратора,помеха от датчиков ABS итд..
Установлены светодиоды хорошего качества в круг. Но пишит когда они отключены
Почему писк только при езде от 30км/час и выше?
С набором скорости писк усиливается?
Когда ускоряюсь возможно писк и усиливается но не слышно из за оборотов двигателя . Но когда бросаешь газ и машина катится на холостых чем выше скорость тем громче писк.
Завтра хочу проверить колпачки на катушка на предмет микротрещин . Также сами катушки на микротрещины . И на днях поменяю свечи
Датчики абс фон дают, где-то изоляция нарушена, катушки тут ни при чем, сам же говоришь, чем быстрее катишься, тем сильнее писк, а кроме абс больше ничего такой фон дать не может, стоишь на холостых писка нет, поднимаешь обороты-тишина, а при движении с повышением скорости появляется писк, даже на холостых оборотах
Но самое интересное в том что ABS работает без проблем . Ошибку комп не выдаёт. И как это все проверить?
Выключи магнитолу и поезди в разных режимах без неё и послушай, может пищит совсем не магнитола.
Вопрос - как её выключить... полностью выключить её нельзя. Подскажите какой предохранитель за неё отвечает ?
А просто кнопку power на магнитоле нажать разве нельзя?
В крайнем случае можно выдернуть предохранитель Radio, но может еще что то отключиться.
))) нету power. Сегодня ввжернул пол капотом 25А предохранитель. Rad 1 покатался с выключенном магнитолой - бля пищит.... буду ковырять....... ступичный подшипник или ещё чего . Как найду напишу
Ну вот, а ты на магнитолу грешил. :)
Yerlan
2az-fe 4wd 2002г
Привод полный? Если да то подвесной подшипник он свистит при морозе, так же обратить внимание на сальники
Спасибо . Проверить подвесной подшипник как ? Поднять и на D? Какие сальники ? Звук монотонно меняется от скорости
Yerlan
2az-fe 4wd 2002г
Подвесной будет свистеть или гудеть на морозе на ходу по мере прогрева исчезнет. Их два передний находится под ручкой АКПП и задний районе ног заднего 2ого ряда. Слушать надо. Сальники раздатки, заднего редуктора и приводных валов. Если потёков или запотевания нет значит нормально. Ступичные подшипники прослушать надо, если он то звук усиливатся со временем будет.
P.s. у меня подвывает подвесной подшипник на скорости выше 40км/ч при температуре ниже -17°С через минут 10 исчезает. Взял новые жду пока звук надоест чтобы поменять, вой начался года 3 назад проехал 50тык. Когда тепло никаких звуков нет.
Спасибо огромное через неделю на подьемник. Будем слушать .
P.S. тут один знакомый напугал. У него ключей говорит у них болезнь раздаток- она может гудеть и это не лечится.
На сто поднимем посмотрим . Потом напишу...
3,3 4WD 2005 Limited
По видео не понял, тембр от скорости меняется? Если меняется, то раздатка http://www.highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Раздаточная-коробка.16409/
Если не меняется, или почти не меняется, только усиливается, то подвесной.
Тембр вроде не меняется . То появляется то пропадает то громче то тише
Решил проблему? У меня при торможении с задних динамиков наводки идут, грешил на колодки, при выключении мафона становится тихо, писк не громкий, но раздрожительный, при полной остановке писк прекращается
Отключал полностью магнитолу. Выдерживаю предохранитель . Писк продолжается . И не на торможении у меня а просто когда едешь на холостых например с горы . Или просто по прямой . Не могу найти проблему . (((
