Передние стойки
Тойота Хайлендер 4 3,5 2020
Кто менял стойки передние на Хай4? от Хая3 подходят или нет?
Продаваны пишут что вроде подходят, но не гарантируют, оригинал ждать полгода нет желания
если речь про каябу, то во многих городах есть представители-сервисы, продают и ставят с гарантией.
Думаю, что НИКТО не ставил на Хай-4 2020 года
стойки/аммо от Хай-3.
Поэтому, предлагаю проще - ты ж знаешь номерочки обоих амортов на свою машину - так чего сразу не выложить тут? Вдруг мы оперативно найдём?
Второе. Город - какой? Вдруг вот прям Там-где-надо найдём То-что-надо?
Вспоминается недавний поиск одним из товарищей из Реутово масла в его акпп...
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
А что со стойками не так?
Alex_!
Toyoyta Highlander Hybrid 2020 (USA)
Присоединюсь к вопросу потекла передняя левая стойка на 15000 пробега, я в шоке
Alex_!
Таёта явно уже не та. Помню лет 10 назад продавал Прадо 97 года с пробегом 190 тыс. так в подвеске всё родное стояло с завода.
Alex_!
Не машина из штатов пригнана
Alex_!
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Возможно визуально это не красиво, но она может быть рабочая ( возможно перекачали), к примеру у меня на другой Тойоте текут/потеют задние стойки , но они отрабатывают как надо, не паникуйте.
Alex_!
Дело в том что она стучит
Toyota highlander XU70 3.5
Привет ребят, кто меня на ХU70 передние стойки по гарантии? На сжатие стучит правая. Прощу прощения ни когда по гарантии не обращался (не было гарантийных авто), сейчас по toyota гарантия работает?
Тойота не объявляла об отказе от гарантийных обязательств на территории РФ. Если покупали у официального дилера-обращайтесь к нему. Если покупали уже по «параллельному» ввозу, также нужно обращаться к продавцу, но тут как повезёт..
Моей точно конец...
Спасибо за ответ, покупал на вторичке , авто дилерский, даже ТО еще 1 бесплатное есть. В четверг поеду-посмотрим..., как то все это удивляет даже на 23 000 пробеге...
Это машина, всякое может быть). Заказ-наряд обязательно получИте по факту обращения. И не указывайте в причине обращения "стучат стойки"). Это задача СТО определить и устранить причину. Можно нейтрально указать "посторонний звук справа/слева при проезде неровностей и лежачих полицейских".
поедешь посмотри чтоб стойка была в масле, советую какой ни будь WD побрызгать и поездить чтоб припылилась, в противном случае пошлют, масла нет досвидание, а вообще стойки у них это неправильная эксплуатация
Alex_!
Доброго времени суток всем! По причине долгого ожидания новых стоик от официального дилера около 2-3х месяцев и отсутствия оригинальных и тем более дубликатов в обычных магазинах отремонтировал их в гараже у «Дяди Васи» и вот вердикт в правой передней стойке вышел только газ, а вот с правой вышел и газ и масло давануло но самое интересное, что шток правой стойки почему-то оказался тоньше чем на правой стойке на 15 микрон :eek: Заключение мастера заводской брак, вот тебе и Таёта.
Чё то всё справа) Поверь, это только начало) У нас тоже всё со стоек начиналось)))
Alex_!
Извиняюсь за опечатку с левой стойки вышел и газ и масло немного и шток там уже.
djfv70
Калининград
У меня при сжатии, как правило резком, когда проезжаешь через лежачего полицейского, стучит правая стойка. При обычном проезде невысоких препятствий всё нормально. Может тоже аммортизатор? Я вообще подумывал на отбойник.
Alex_!
Я тоже сначала подумал на отбойник но заехал в тёплый гараж проверить и вуаля а стойка в масле :(
Вот тебе и "здравствуй, Америка", "Здравствуй, негросборка". С японской сборкой японскими руками из японских комплектующих - ничего даже близко похожего нет.
Почему правое тоньше чем правое на 15 микрон - тут я комментировать не буду. :p:p:p:p:p
Alex_!
21 пост ;) опечатка
Да я понял, просто стёб.
У меня в гараже качественный штангель и есть даже микрометр как раз на этот диапазон, но мне ни разу в жизни не приходило в голову мерять диаметры штоков аммо до микрон и сравнивать лево/право. Ибо это ни на что как раз и не влияет.
Понятно же почему правый тоньше, Водитель сидит слева и нагрузка больше, поэтому шток толще и пятно контакта с сальником больше это и даёт большую жесткость левой стойке
