Передние и задние аммортизаторы
У меня такой проблемы нет. Машина старая - не болеет. А на новых, насколько я помню, меняли стойки стабилизаторов (владельцы 2014 точнее подскажут).
Стойки стаба в порядке.
Три дня езды на хае 2014 года показали слабую сторону передней подвески. Ямы и лежачие проходит очень шумно громко и с бабахом. Надо конкретно тормозить. Не привык я так ездить ))) кто то в итоге нашел решение как сделать так, чтобы все было хорошо?)))
Надо найти мастера по переделке стоек. Сделать чуть жестче и что бы работали в обе стороны, на отбой и на сжатие.
Дело не в "порядке". Дело в том, что втулки нужно менять (или что-то в аморах, запамятовал). Извини, мне лень сейчас искать - иди в тему "ходовой", там постов на 500 обсуждение проблемы проезда "полицейских".
В том то и дело, что втулки под замену. И после замену втулок, машина поехала как новая. А стойки бы чуть чуть по жестче.
Нижний Новгород
Toyota Highlander 2014 - 3.5
В ФАКЕ много чего нет. Нормальный ФАК велся много лет назад для первого поколения. А нынешнее поколение пепси не утруждает себя всякими ФАКами, потому поможет только "Поиск"
Нижний Новгород
#41
очень печально
но поиск выдает очень много лишнего на самом деле. Поэтому спрашиваю, может кто недавно в такой теме что то писал/читал
очень печально
А это вторая сторона медали отсутствия ФАКа. Некоторые Люди привыкли к факу в одном месте и не умеют корректно задавать вопросы в разделах по темам, срут вопросами где попало и как попало. Отсюда и бардак в системе поиска. Нет нормальной индексации или админ форума знаком на вы с кодом движка.
В общем борьба поколений и воспитания.
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Конкретно на этой модели есть только один способ смягчать удары/жёсткость - снижать скорость до минимума.
Такая машина.
Сознательно ограничил стиль движения на "пенсионерский" на кочках, полицейских и тд, на хорошем покрытии без ограничений.
Привыкал к такому стилю первые 10 тыс.
Сейчас 58 тыс км - всё хорошо работает и ничего не просит на замену.
Нижний Новгород
#44
Такая машина.
Мне хватило двух дней )))
#45
Ну..... Немного не из той области.
Меняли отбойники демпферы.
Аммо и стойки единицы по случаям.
Нижний Новгород
#46
вот мы щас в разделе ходовой. Просмотрел все темы по количеству постов. не нашел ни одной на 500. Так где искать то? в разделе ходовая хайлендера другого поколения?
#47
Не парься, он ответил с призмы хаев 2001-2013.
На 2014-2017 мало кто менял аммо, ибо машины на гарантиях и не так стары еще чтобы что то менять самому.
Была тема у ряда владельцев по замене задних пружин, но так же единицы.
Открой тему и начни сам делать, сделаешь больше и быстрее.
новый уренгой
toyota highlander 2014
#48
Проехал 3 с копейками тысяч, разок хорошую яму словил , передним левым. Думал диску или резине пи.да, вроде всё норм. При осмотре на яме оказалось стойка брызнула.
tatarinde
u50
#49
Я только что поменял оригинал стойки спереди, пробег 90тыс, сами стойки не текли не потели, вот только стали слабоваты, на новых морда делает один кивок, на старых делала такой же и второй маленький, в общем износ на лицо, хотя тыщ 30 ещеб походилиб. Самый прикол был в опорных подшипниках, им было хана, на наших хаях своя конструкция, не как на 40ках, у нас супер тонкие жестяные подшипники, в моих был песок и корпус начал раходиться и закусывать, поменял так же опорные чашки, стоят почти как стойки, вот их можно было не менять вообще, так же отбойники стоек были новыми, но куплены были поменял, старые сохронил. Еще засада именно в нашем кузове это пыльники, они являются и опорой для пружин, при снятии они будут 100% порваны кромкой пружин, заказывать нужно сразу, в наличии их ни у кого нет. (один в итоге заколхозил от рав4)
Следом поменял таблетки в передних рычагах, тк они уже размягчились, поставил проставки под задние пружины из транспортерной ленты 1,2см, тк жопа опасно просела, теперь норм. Ну и на сладкое советую послушать слевой стороны двигателя шум натяжных роликов, просто наклонив голову над работающим мотором, у меня они уже пели, то же заменил, обводной есть у тойоты 1,5 рубля вроде, а вот натяжной идет тока всборе с кронштейном, стоит 10 рублей, купил кватро френи дубликат, внутри ролика стоит точно такой же подшипник как в моём родном, тот же бренд, та же страна, стоил до 2х рублей, заменил сразу ремень 2руб, тк родной был хоть и идеальный как новый, но вот стык сшивки, нитки разошлись и он начал расходиться.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
#50
Номеров не сохранилось з/ч?
SonnyBlack
#51
Подскажите KAYABA передние
339282
339281
Подойдут на хайлендер 3?
И еще вопрос, если гайка штока проворачивалась вместе со штоком, то опоре амортизатора хана?
В каталоге Tokico нашел только такую информацию.
Такое ощущение, что на 3 хай стоек аналогов нет, либо производитель специально не указывает соответствие оригиналу.
Красноярск
V6 3.5 AWD highlander III 2014
#52
339282
339281
Добрый день! Подобрали стойки?
#53
Проехал в -43 гр. 600км. примерно через 500км. что то застучало в подвеске, поднял пыльники на передних стойках, провая вся мокрая, лувая не много. Неужели так быстро стойки померли или мороз не выдержали. Пробег 73000. завтра еду на диагностику...
Словил лёгкую ямку , качнуло и всё им капец - мороз . Такие поездки в мороз обходятся не дёшево . Я не езжу по трассе в такие морозы , стойки все оригиналы ещё
#55
Согласен, но было нужно ехать( я обычно вообще в такие морозы не езжу)
mamuric
Нефтеюганск ХМАО
3.5 бензин ,2014г
#58
339282
339281
Добрый день подскажите пожалуйста вы поставили
KAYABA передние
339282
339281 .Подошли или нет как себя ведут? Официальные представители KAYABA по телефону дают другие номера 3340227 и......28, но у них этих стоек нет , а по поводу
339282
339281 говорят что может они и подойдут ,но у них настройки другие . Вот и не знаю что делать ......брать оригинал?
KAYABA передние
339282
339282
Каталог Каябы говорит, что 339282 и 339281 идут на Горца 2010-2013 года.
Sales Bulletin говорит, что 3340227 и 3340228 идут на Горца с 2014 года
#60
