Первая машина для молодых
#92
Ну раз на немца старого замахнулся, готовь бабки, хитрые люди их через два года сливают, это тебе не японцы)))
Так я не замахнулся, спрашиваю, какие варианты, вкладывать точно не хочу и дочери не пожелаю... два года - три поездить без проблем, а там как бог даст
Форд фокус 3 или кореец аналогичный
ugra
Nissan Murano. 2014
#97
Только автомат, хэтч Фокус второй как вариант.
Фокус 3 не рекомендуют мои знакомые и друзья.. Коробка робот - это засада. А автоматы закончились еще на 2 генерации.. по моему. Но в нормальном состоянии найти сложно.
Так я о втором и написал.
СПб
#99
Ну почему? Теперь вот мне что-нибудь может посоветуют. Дочь сдала на права (20 лет). Ну наверное автомат до 450 т.р.
лучше меньше... пробег конечно лучше до 100...
Фиеста примерно 2010
Меня тут осенила идея купить мелкую поджопную машинку.
Раньше был опыт витца 99 года - прелесть просто.
Примерный перечень того что смотрел но объявлениях
Toyota Yaris
Honda Jazz
Nissan Note.
Неуставших очень мало, и цена... Плюс еще у всех не автомат а варик и робот, что напрягает.
С автоматом есть гетц
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
У меня приятель такую хонду, только в кузове "тампон" в трейд ин сдал. Пробег 200. С машиной за это время вообще ничего не происходило. Он по-моему даже масло от замены до замены не доливал. Хотя отжигал на ней прилично))
у корейцев, ecли не древние, засада с двигателями, надо погружаться в тему перед покупкой
ниссан микра, как вариант
от гетца , кстате только положительные впечатления, но брали новым в далеком 2004
от гетце , кстате только положительные впечатления, но брали новым в далеком 2004
Тоже супруге покупали Гетц новым 2008 гв, акпп, кож руль , ручка кож . акпп , подогревы , я бы назвал это авто легендарным , ни разу не подвёл , был продан в 130 т пробега в отл сост, сейчас ещё можно найти норм варианты
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
У меня был NISSAN PRIMERA. Хороший и недорогой. Вместительный! (Лифтбэк). Точнее 2 было. 1.6МТ и 1.8А. Там автомат классика 4 ступени. Всё супер. В 2007 их сняли с производства. 1.8 движки бывает болеют - кушают масло. Но лечится не так дорого, колпачки. Так же рейка рулевая, бывает, сальник накрывается, её посмотреть хорошенько. Год назад за 300₽ продавал, пробег 130. Это был верх рынка.
Тесть сейчас катается тоже на Примере, купленной у знакомого. Пробег под 250, 1.6МТ, всё ок
надо сначала какие-нибудь варианты, ничего в голову даже не приходит... немцы, корейцы...?
Я бы не с марки авто, а с требований к машине начал..
На мой взгляд для девушки-начинающего водителя важны:
• хорошая обзорность в боковые зеркала и заднее стекло ( не узкая бойница)
• обогревы , включая руль , форсунки омывателя (маст хэв), зона покоя дворников (а если + лобовик совсем хорошо)
• передний привод
• удобный доступ к горловине омывателя ( не всё время же папа под рукой:)), сигнал о её минимальном уровне
• атомосферник ( не малообъемная турба)
• автомат
• не брать экзотические, давно ушедшие с нашего рынка варианты
По совокупности, в приоритете смотрел бы японцев. Потом всё остальное.
• передний привод
• автомат
тогда и ценник 1 000 000 будет)))
Когда то дочери брали Хонду Фит Ария.. Маленькая, с большим багажником, 4 вд. Сейчас таких уж нет. Прокаталась два года и сама пересела уже на Тойоту Аксио.
Тут выше уже писали про Хонду. Очень даже симпатичные и выносливые машинки.
Да ладно...Тот же Фокус «второй». Прекрасный вариант.
Покупал нового фокуса хетчбэк на ручке 2008 год рестайл , продал с пробегом 50 т , на 40 т полетел неожиданно выжимной , потом менял эл замок задней двери - сцуко дорогой , а так управляемость норм независимая и салон нравился , стоил 500 . Всеволожск
ugra
Nissan Murano. 2014
"Ищите, да обрящите"
То ли чуйка сработала, то ли повезло. Сегодня сьездили на диагностику Астры купленной, понятно, шаг нелогичный, надо было до покупки. Но состояние салона, кузова "сверху" привлекло.
Что по итогу -
Ни одной ржавчины снизу и сверху (вот вам и опель))
Требуют замены опорные подшипники, Не критично - крышки капанной (там встроен клапан вентиляции, поэтому только так) и стойки стабилизатора передние. ВСЁ)))
Компьютерная диагностика показала кучу ошибок - но все связаны с потерей питания блоков, видимо отключение акк., обнулили - все чисто, после запуска и вторичной проверки чисто.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Что по итогу -
Компьютерная диагностика показала кучу ошибок - но все связаны с потерей питания блоков, обнулили - все чисто, после запуска и вторичной проверки чисто.
А знаменитые шестерни уже менялись?
А вообще хороший мобиль тоже. Если речь про astra h
И пробег в разных блоках пишется, можно поверить
Нашел фото. Да, тачка огонь)
Про Фокус первой генерации из Всеволжска, это был трэшь пробег за два года и три месяца 116 тысяч км из поломок; бензонасос, рулевая рейка, стартер, на 98 оборвало ремень ГРМ, это из крупного, что помню.
Вторая генерация на редкость оказалась живучей 2 л. 145 ли. на ручке проехал на ней 65 т.км и ни одной поломки не помню.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
