Парктроники вставляют продавцы
Обычно, если один из датчиков не работает, то другие при этом должны работать и система при включении и тестировании пищит то количество раз, какой датчик неисправен. По крайней мере у меня на РАфе так было.
sergey24
Красноярск
Toyota Highlander 2014
Проверю . Здесь включаешь и все писчит. А потом выключается до следующего нажатия. Купил новый. Пробовал вместо каждого. Результат тот же. Может блок помер а не датчик
Разъемы проверьте идущие к каждому датчику. Похоже на КЗ.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Кому нужны новые парктроник с кольцами перламутр парень из Тюмени продаёт.
+7 982 902-88-75 Влад. По тыще.
мне разбили кольцо, датчик живой, нигде отдельно нет.
StepaN
Сургут
Toyota Highlander 3
Дело было не в бобине...:) Разобрав нишу с лева тоже ничего не нашел. Динамик в итоге был приклеен к арке под подстаканниками 3 ряда. Так же подключил к второй машине...работает. Разочарование и не понимание захлестнуло. Иже собрался собирать назад и обратил внимание на "бобышку" на пучке проводов обклеенную поролоном. Развернул и увидел предохранитель в защитном корпусе на 1А. Открыл...а там все окислилось. Привел все в должный вид и услышав долгожданный "пик"...пик,пик,пик мой рот расплылся до ушей в счастливой ухмылке:grin: Операция прошла успешно, пациент будет жить...
p.s Непонятный разъем на обеих машинах не подключен.
По вашему опыту точно также устранил свою))) спасибо за инфу
Россия, Череповец
Toyota Highlander III 3,5 2014
Аналогичная история, перестал работать задний парктроник, еле выдрал предохранитель, все вусмерть окислилось. Буду менять колодку. Странно, предохранительвсего лишь 1А.
В интеренте по запросу предохранитель заднего парктроника выдает, что это отдельная система и предохранителя на него нет, езжайте к ОД.
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Если дублирую, то ткните где уже это обсуждалось. Недавно перестал работать, еду назад по камере, уже красная линия заходит за препятствие, а датчики молчат, раньше не доходя этой линии пищать начинали. Вроде ничего не отключал, единственное один раз машину прикурил на стоянке.
Volf69
Спасибо, в сервисе весь мозг взорвался, не могли найти причину отказа в работе задних парктроников))
Залез сюда, нашли предохранитель и всё отлично
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Переодически пропадает звук задних парктроников. Предохранитель как новый, контакты блестят. Датчики слепых зон работают. Не могу понять причину
У меня наоборот, включаешь заднюю и пищит вовсю (датчики чистые), а бывает работает, как надо)...
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
у меня было такое как только машину купил в 2014 году. Обратился по гарантии и все исправили, а что делали не известно.
посмотри разъемы датчиков и провода к ним на предмет повреждения/окисления
Это ж надо под бампер лезти, без гаража мне тоже не вариант - либо летом уже либо ехать к кому то...
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Так) Подниму старую тему. Запищали передние парктроники. сначала ОД приговорил блок передних парктроников. Поменял- ноль эмоций. Стали разбираться дальше, выяснялось, что окислились контакты левого переднего датчика. Всё исправили, но говорят, что этот датчик имеет неправильную дистанцию срабатывания. Вроде всё работает, но не так, как надо. Вот вопрос: а нет номеров самих датчиков? Я бы может купил в запас. Видимо этот левый отрыгнёт рано или поздно... Хотелось бы подстраховаться...
Сначала ты должен понять что у тебя за парктроники вставил ОД в 2014 году. Если перечитаешь тему сначала, то поймёшь, что ставили какую-то Кобру или Тойотовские системы, зад и перед отдельные. На тойотовской должен быть шильдик с номером. Тебе же вытаскивали , чего не сфотал? Гугли по названию этой системы какие там датчики, но лучше снять один и вживую смотреть.
Тут чел пишет номера по Тойоте , что ставили ОД
в аксессуарах и в РБ и в РФ одинаково
Передняя система помощи при парковке
оборудование для установки – PZ4642042100
датчики парковки (комплект из 4х штук) – PZ46400422-**
кнопка отключения передних датчиков парковки – PZ464E142055
Задняя система помощи при парковке
оборудование для установки – PZ4642042000
датчики парковки (к-т из 4-х шт.) – PZ46400422**(код цвета машины)
https://www.ebay.co.uk/p/646892425
@Lexus
Ага. Это сообщение видел. Датчики без меня снимали, а блок оригинальный, тойотовский. Номер у меня есть. Номера датчиков может действительно из этого поста... Просто уточнить хотел. ну и номера цвета не знаю. Бардовый))))
Проще на разборке с любой официальной Тойоты один откупить. Их ставили в РФ ОД одну систему на все машины тех лет Авенсис, Камри, Рафчик и т.д. Красить в цвет сам будешь, они по оригиналу шли под покраску. Только не с американцев!!!!
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Если надо цвет и допы, поставленные на заводе, то в epc data Toyota на главной странице внизу есть прямоугольник с надписью F7 J-PIO. Обычно эти вещи там.
В наборе идёт 4 датчика, но продаются б/у и по одному. Кольцо тебе красить не надо, подойдёт твоё, перекрасить надо датчик
https://baza.drom.ru/oem/PZ46400422/
@Lexus
