ПОДСКАЖИТЕ
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
Между передними сиденьями находится раздвижной перчаточный,а может и не перчаточный ящик.Один из наших уважаемых соклубников посоветовал мне туда убрать рацию однако как этот ящик вытащить,разобрать,снять не искорежив его незнаю. HELP?
happyman
skoda octavia
у меня дома есть книга. приеду, посмотрю и постараюсь помочь
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Костя,может в твоей умной книге есть номера или как назвать не знаю,передних колодок.Сегодня специально ездил во Владимир купил колодки, а передние Ж...,не те.Завтра поеду опять,но боюсь не попасть бы еще раз в просак.Короче нужны координаты колодок передних на ХАЙ.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Алексей, пользуйтесь координатами от экзиста. Там вводится вин авто и программа выдаёт соответственно все партномера или артикулы, как оригиналов так и их заменителей. Во Владимире экзист находится напротив бассейна на ул. Мира.
Сорри, уже всё написали за меня в новой теме, поздно прочитал.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Алексей, с "бородой" разобрался? или помощь нуна?
Колодки поменял,все ок.Всем спасибо.В магазине просто перепутали цифры на коробках упаковки.
Костя я немного не понял мне нужно снять перчаточный ящик между водительским и пассажирским сиденьем,а ты наверное имеешь ввиду(борода), пластик вокруг магнитолы.
Подольск
BMW X5 3.0D 2012
Вот нашел на старом сайте, у коллег.
...перед нами предстаёт "борода" переходящаая в бардачёк между сидений... снимается всё предельно просто, в ногах у пассажира и водителя вынимаем клипсы (чёрненькие под шлиц), откручиваем 2 винтика "крест" и из бардачка "бороды" 2 винта на 10, далее не боясь поломать вынимаем обрамление рычага КПП (предварительно переведя его в положение D или 2) и перед нами предстают ещё 3 винтика "крест"... откручиваем. Всё весь тонель у нас в руках.
Спасибо, SerGrey!
У этой бороды можно просто верхнюю накладку сдеруть(с пепельницой подстаканниками и карманом с раздвижными крышками)
Держится просто на металических клипсах. Предварительно надо открутить 2 самореза по бокам (где карман с раздвижными крышками)
Batman
3 л., 4WD., 2002 г.в.
У меня вопрос почти в тему:
У меня авто 2002 года, но между сидушками почему то нет продолжения с бардачками, подстаканниками, вообщем "борода" заканчивается сразу за ручкой переключения АКПП, это очень неудобно, так как некуда положить ни телефон, ни зажигалку и т.д., и вот я стал подумывать по поводу установки себе полноценной "бороды" с бардачками между сидений, а теперь сам вопрос, возможно ли это, подойдут ли крепления, и какие могут буть "подводные камни"?
2,4, 2WD, 2001
у меня тоже без бороды. и мне это очень нравится, всегда можно портфель поставить, да много чего можно положить. и на задний ряд можно пройти при желании...
Я где-то читал, что ставили длинную бороду, правда не знаю, потребовались ли для этого доработки.
Batman
Если вдруг появится информация, можно будет ссылку здесь, а то что то я немогу нигде найти.
Batman
O-o-чень не плохой вариант, но я хотел бы все таки штатный "бокс" поставить. Я еще вариант с установкой холодильника в виде подлокотника рассматривал...
Тогда обзванивай разборы, может где и купишь.
Холодильник то же думал поставить, но ненашел готового, что бы по размеру подходил.
PS Вот если бы холодильник как на TLC200 сделать...
2AZ-FE,передний,2002
По каким бокам, изнутри кармана или снаружи? Там на дне два болта. Их надо откручивать? Снимал пепельницу задних пассажиров, видно, что весь чёрный ящик (с раздвижными крышками)крепится к верхней крышке "бороды", значит - НАДО! А окантовку рычага АКПП когда снимать?
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Откручиваешь два болта в раздвижном ящике на 10. Отодвигаешь вперёд передние сидения, по бокам откручиваешь два шурупа. Снимаешь крышку КПП и откручиваешь три шурупа , пепельницу и тянешь вверх крышку ниши. Она на защелках. Начинать тянуть лучше сзади.
Именно так, причем когда начнешь отщелкивать переднюю часть накладки, сильно сразу не дергай, там идет проводка для подсветки пепельници. Она на разъеме, разъем справа от селектора КПП.
