Отчет об установке обогрева зеркал
Noble
МСК, ЗАО
2,4 2WD, 2004 г.в.
Заранее предвидя удивление владельцев авто в комплектации Limited, сообщу: обогрев зеркал в комплектацию Baze не входит
:no1:
Итак, после осознания того, что с грядущим наступлением осени, а впоследствии и зимы, обогрев зеркал мне действительно необходимо, было принято решение о покупке элемента обогрева. Позвонил сюда: http://www.mru.ru/catalog.htm сказали, что вместе с пересылкой и доставкой два элемента обойдутся примерно в 600 р. Пошерстил поиском по сайту и узнал, что в прошлом году такие же самые элементы были у Сергея (RoadLASER). Созвонился. Оказалось, что еще остались, цена такая же – 600р., ну а раз разницы никакой, то и забрал у него.
Собственно вот один из них
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1124&d=1251307230
Нагревательные элементы вклеивал сам , ничего сложного, заняло час времени. Все остальные операции ввиду отсутствия гаража, необходимого инструмента под рукой, да и просто в целях экономии времени, делал у мастера, который ранее устанавливал омыватели фар. Всем рекомендую! (не реклама!) Узнал о нем на клубной встрече от Андрея AVV1. Оказалось, что несколько Хайлендеров у него уже побывали. За установку отдал 2400 р. (по 1200 за зеркало). Как впоследствии выяснилось операция совсем не сложная. Насколько мог запечатлел всё на фото и описал.
З.Ы. Координаты мастера (если кому вдруг понадобиться):
Сергей, тел. (916)1445727, территориально: Мичуринский пр-т.
1.Снимаем зеркала: выставляем посередине и максимально вверх, далее аккуратно вставляем снизу отвертку между нижней частью зеркала и механизмом его поворота и отщелкиваем. Вверху зеркало не защелкивается, а просто входит в зацеп в механизмом.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1122&stc=1&d=1251307254
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1123&stc=1&d=1251307254
2. Для того чтобы отделить зеркало от пластмассового корпуса понадобиться фен. Им необходимо разогреть корпус зеркального элемента, в особенности его края, и аккуратно отделить зеркальный элемент от корпуса. Главное при этом не спешить! Если клей, на который посажено зеркало, в полной мере не разогреется, зеркало может треснуть. Так что будьте осторожнее.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1125&stc=1&d=1251307376
3.Нагревательный элемент крепиться на зеркало при помощи двухстороннего скотча.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1126&stc=1&d=1251307450
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1127&stc=1&d=1251307450
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1128&stc=1&d=1251307450
Чтобы его контакты не мешались и аккуратно смотрелись в собранном зеркале, я немного срезал один из выступов корпуса (на фото выделен красным).
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1129&stc=1&d=1251307626
Далее собираем всё в обратной последовательности, не забыв при этом хорошенько разогреть феном корпус зеркального элемента.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1130&stc=1&d=1251307626
4. Далее снимаем корпус зеркала, припаеваем провода к элементу обогрева и разбираем дверь.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1131&stc=1&d=1251307626
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1132&stc=1&d=1251307626
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1133&stc=1&d=1251307626
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1134&stc=1&d=1251307626
Провод нужно взять с таким запасом, чтобы хватило до места нахождения соединительных разъемов проводки идущей из салона авто в дверь (элементы внутренней отделки салона и порогов крепятся на клипсах).
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1136&stc=1&d=1251307854
Находим "землю" при помощи индикаторной отвертки или тестера на разъеме проводов идущих в корпус двери, оголяем провод и припаеваем к нему один из проводов, идущих к элементу обогрева. В моем случае это белый провод с черной полосой.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1137&stc=1&d=1251307854
5. При изучении схемы по учебнику обнаружилось, что в моем случае провода не совпадают по цвету с проводами, указанными в нем. В обоих разъемах (на правой и левой дверях) был найден незадействованный толстый черный провод, по которому теоретически можно было бы подать питание, но т.к. цветовое обозначение проводов в схеме не соответствовало действительности его назначение осталось не понятым. Рисковать не стали и бросили "+" отдельным проводом под ковриками от правой двери к левой и через предохранитель 10A (на всякий случай) подключились к толстому проводу розового цвета, идущему на обогрев заднего стекла.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1138&stc=1&d=1251307854
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1139&stc=1&d=1251307854
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1140&stc=1&d=1251307854
6.Всё! После произведенных действий нажимаем на кнопку обогрева заднего стекла и получаем громадное удовольствие от того, что зеркала заднего вида быстро становятся тёплыми.
Ждём зимы, чтобы проверить в действии :eek:k:
  • 51,1 KB Просмотры: 420
  • 52,5 KB Просмотры: 346
  • 42,3 KB Просмотры: 342
  • 47,2 KB Просмотры: 325
  • 39 KB Просмотры: 337
  • 64,4 KB Просмотры: 316
  • 52,2 KB Просмотры: 306
  • 42,3 KB Просмотры: 317
  • 70,9 KB Просмотры: 283
  • 51,1 KB Просмотры: 325
  • 57,3 KB Просмотры: 283
  • 56,8 KB Просмотры: 258
  • 53,6 KB Просмотры: 274
  • 59,8 KB Просмотры: 174
  • 72 KB Просмотры: 277
  • 29,3 KB Просмотры: 297
  • 55,3 KB Просмотры: 291
  • 84 KB Просмотры: 292
  • 50 KB Просмотры: 276
101
3.0 полный 2002 год
Молодец !
Я думаю,что многие воспользуются твоим опытом .
Побольше бы таких мастеров на форуме .
Noble
МСК, ЗАО
2,4 2WD, 2004 г.в.
Льстишь, дружище! :) Вот делал бы всё сам - был бы мастер. Некоторые операции всё же только запечатлел на камеру. Старался это сделать максимально детально ради того, чтобы остальные не сомневались что сложного в этом ничего нет. Надеюсь, что получилось ))))
101
3.0 полный 2002 год
Молодец что заснял.
Не многие это делают .
А для регеонов это надо .
Молодец, что сделал, зимой это здорово выручает. У меня Лимит, так что обогрев уже стоял, зимой пользуюсь регулярно.
Молодец что заснял.
Чего то на многих форумах проскакивает, что в регионах делать ни чего не умеют....
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
А я покупал зеркальные элементы с обогревом (тойотовские), стоили они толи 800, толи 1000 рублей за шт. Тем самым можно упростить часть работы и не «колхозить» с нештатным обогревом.
Кстати остались элементы без обогрева, отдам в хорошие руки за скромное вознаграждение. После поездки в страховую будет ещё один элемент без обогрева.
За отчет по устоновке - респект.
Noble
МСК, ЗАО
2,4 2WD, 2004 г.в.
У меня не было продводки до зеркала, поэтому "колхозить" было единственным выходом. :) А зеркало с подогревом на Exist сейчас стоит от 1820,20 до 2424,77р. за шт.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Проводки и у меня не было. Это всё тоже колхозилось.
Просто обогрев был уже в зеркалах.
Чё то дорожает всё. Ужас.:wild:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
to Noble
Можно ли узнать, какой схемой Вы пользовались?
Спасибо.
Я думаю, что электрической принципиальной :)
А если серьезно, то провода по цветам могут отличаться до и после рейстайл, но в разъемах тот же номер.
PS Я скачал себе полную схему на свой хай. Стало намного удобнее.
Мне кажится, что эта книга дает поверхостное представление о машине.
На работе, на Хай, 7 или 8 книжек только по дорейстайлу.
архангельск
2,4 передний 2004
чет вы ребята разговорились про регионы.
я уже писал что готовлюсь к зиме, но пока не все закупил, т. к. к тому же обогреву зеркал, хочу приурочить вибро и шумку дверей. к обогреву дворников, шумку перед панели(хотя у меня не скрипит, на всяк случай). обещаю пополнить данный отчет фотками. а насчет колхозить(DAS),ИМХО конечно, но мне кажется, это когда в нашу торпеду кнопки от десятки врезаешь.
заказал я себе кнопки обогрева сидений оригинал, поставлю реле от калины и обогревы под чехлы емеля,-это колхоз? п:blind:омойму как сработаешь.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Генри, ты меня не правильно понял. Колхозить не значит плохо.
Я за любую модернизацию, если она доставляет удовольствие, и удобство пользования.
Главное, чтоб это не выглядело по колхозному.(синие писалки, жёлтые брызговики)sc:scare2:
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Ты бы видел, что я себе в машине наколхозил, и обогрев зеркал, и розетку 220, и светодиодики в плафонах, и полную шумку, и другую акустику, сейчас ещё би-ксенон на подходе, и автохолодильник на заднем сиденье.
Как подумаешь, аж страшно становится, сколько бабосов улетает, на машину и себя любимого.
Но совершенству нет придела.
Про обогрев попы, могу сказать только что это вредно, для мужской части. Себе не ставил.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Сравнительно недавно немецкий врач-уролог Херберт Шперлинг обнародовал результаты своих исследований, на основании которых утверждает, что для мужчин автомобильные сидения с подогревом очень опасны. Нет, конечно, никаких фатальных последствий не будет – жить водитель останется. Но вот на его репродуктивную функцию может быть оказано крайне негативное влияние. По мнению учёного, «сиденья с подогревом даже более опасны для мужчин, чем слишком плотно облегающие брюки», так как повышают температуру половых органов до 38 градусов (вместо обычных 34-35,5 градусов). При такой температуре на сперматозоиды оказывается губительное воздействие, что снижает репродуктивную функцию мужчины.
На одном из женских сайтов сравнили использование обогрева сидений с курением «травки», по степени влияния на мужскую половую функцию.
Конечно, иногда включение подогрева просто необходимо, но в таких ситуациях надо время от времени выключать его и стараться использовать как можно реже. Кстати, по словам того же исследователя, на женский организм использование подогрева сидений не оказывает никакого дурного влияния.
Тоже самое мне сказал и другой врач.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Вот ещё:
Шперлинг посоветовал мужчинам как можно реже пользоваться в машине функцией подогрева, добавив к этому, что женскому организму тёплые сидения не приносят абсолютно никакого вреда.
На сегодняшний день функция подогрева сидений присутствует во множестве автомобилей, иногда даже в базовых комплектациях. Однако не утихающие споры относительно потенциальной опасности их использования по-прежнему не дают однозначного ответа на простой вопрос о том, стоит ли ими пользоваться. Многие автомобилисты, несмотря на результаты, полученные Шперлингом, считают, что холодное кожаное сиденье зимой может быть не менее, а даже более опасно, чем подогрев. Впрочем, им можно посоветовать более универсальный вариант с использованием тканевой обивки.
Забил в яндексе Шперлинга, их там так много.
С другой стороны обморожение, то же ни к чему хорошему не приводит.
Просто пользоваться надо с головой и все.
PS Можно на счет лифта то же поспорить, с одной стороны он бережет силы, с другой стороны крадет.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Можно вообще про машины поспорть, так бы человек пешком ходил, они ещё загрязняют окружающую среду. Одни беды короче.
Хотя если бы это Шперлинг, не сказал бы, так никто и не задумывался бы. А теперь пользуются с умом.
Кстати в дорогих тачках, там обогрев автоматом отключается, не допуская перегрева.
В штатном обогреве он тоже отключается.
Да и в емеле, то же терможатчик стоит на отключение.
И еще, если бы действительно вредно было, представляю сколько бы исков от пендосов поступило. Тойота бы разорилась выплачивая.
