Отключение функции автоматического запирания дверей.
Toyota hichlander,3,5л,2011год
Добрый день! Можно ли в автомобиле отключить автоматическое закрывание замков при переключении коробки?
3.5 AT 4WD Престиж 2014
Да можно. Я через текстрим всё настроил. Если нужно, могу подробно всё описать. Но я думаю тут уже есть подробная информация. Самое главное - я отключил пищание непристёгнутых ремней :)
Упс. я про хай 2014 года. Думаю, что в 2011 тоже можно
Не,это не то. Это даёт только запирание/отпирание дверей при переводе коробки на паркинг.
А другого в автомобиле нет. Или как в этой инструкции или этим Доп сигналка управляет
2GR-FE, полный, 2011
Я, техстримом отключил , пищалку от замков ремней не получилось. купил заглушки с замками.
dvb
Краснодар
А я как раз пищалку отключил без проблем...
Тойота Хайлендер 2011. 3.5. Полный
Подскажите, нужно отключить автоматическое запирание и открытие дверей при переключении коробки передач. (Хайлендер 2011). Кто может подробно объяснить - расписать, как это сделать?
вроде фото выложили из учебника ... 7 сообщений выше в этой теме. Не смотрели ?
Hankok22
Сибирь
Поверхностно было бы если бы вам сказали что как-то надо кнопочками поиграться! А тут есть целая инструкция с подробнейшим описанием всех действий!
Ну вот допустим, в инструкции написано "рычаг или в P или D "... Пробую в " P" - и ничего не работает, пока не переключил в "D", а вы говорите подробная, толку то... Далее с зажиганием, вообще не понятно: запущен ли двигатель или нет, на каком прожиме кнопки старт-стоп нужно проделывать сеё действо?! ... Поэтому - направление понял и в нём двигался ! Инструкция - хрень, эта так точно. И уверен не я один такой
в инструкции рычак в P или в N
без инструкции черт знает куда :)
как минимум инструкция сужает, с ней не потребовалось накачивать колеса...
