Омыватель штатной камеры заднего вида
Ingenegr
Видное
Вот и я добрался до установки омывателя камеры заднего вида.
Не стал плодить отдельную тему. (модеры если захотят перенесут в отдельную)
Идея и некоторые фишки подсмотрены в 2х местах.
Тут http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Омыватель-камеры-заднего-вида-Хай-3.11192/
И тут https://www.drive2.ru/l/556000216373788830/
От идеи aleks17081 отказался ввиду того, что многие пишут, что вазовские клапаны не надёжны + диоды, паять – это не моё
И так, нам понадобится стартерпак юного кулибина (фото1)
  • Набор омывателя от топикстартера
  • Шланг (взял 5м силиконового, но лучше брать чёрный - пожёстче, не перегибается)
  • Мерседесовский клапан (номер A0025407097) цена 2400, есть аналог за 1600
  • Штекер к клапану, отдельно заказать нельзя, брал в южном порту, цена 200рэ
  • Реле 5ти контактное, взял какое то вазовское (думаю не принципиально) (фото 2).
  • Тройники, хомуты, ворсистая изолента и прямые руки.
Как снимать обшивку и устанавливать сам омыватель писать не буду, всё есть в инструкции. Ничего сложного. Единственный момент, когда снимаете большую пластиковую панель, лучше иметь в запасе 2-3 пистона, могут обломаться.
Итак, все обшивки 5-ой двери сняли, край потолка отогнули. Теперь необходимо в левую гофру просунуть 2 шланга (фото 3). Один идёт на мерс клапан, второй идёт от клапана на форсунку 5ой двери. Просунуть 2 шланга реально. Я использовал трос велосипедный и мыло. Просовываем трос, приматываем шланг, мажем мылом и протягиваем аккуратно шланг. И так 2 раза. Это самая сложная часть установки.
Далее выбираем место установки мерс клапана, я сделал по центру двери. Подключаем к клапану шланги и фиксируем шланги хомутами. Тут всё просто. Без питания клапан пропускает по одному контуру – его делаем на омыватель стекла, с питанием контур на омывание камеры. (фото 4) После подключения шлангов можно проверить, что шланги нигде не передавились и стекло омывается нормально.
Далее переходим к реле. След пункты можно делать в любой последовательности.
Контакт 85 подсоединяем к массе двери (фото5).
Контакты 30 и 88(на некоторых релюхах он 87А) подсоединяем в разрез розового провода моторчика стеклоочистителя (фото 6).
Контакт 87 подсоединяем к одному из проводом штекера клапана (неважно к какому) (фото 7)
Контакт 86 соединяем с оставшимся проводом штекера клапана и оба этих провода подсоединяем на красный провод лампочки заднего хода, от неё будет приходить + (фото 8)
Далее проверяем работоспособность, если всё ОК, обматываем шланги и провода красивой черной тряпичной изолентой и фиксируем хомутами (без фанатизма, чтоб не передавить шланги) (фото 9)
Итого, что мы имеем. При паркинге и драйве всё работает в штатном режиме. При включении задней передачи – омывается только камера и дворник не трёт по сухому.
Ставим обшивки на место и радуемся!
Видео как работает
P.S. Омываетль от evasmart встаёт и работает идеально.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Ну как бы в теме aleks17081, на которую вы дали ссылку, есть про клапан от Мерседес.
Ingenegr
Видное
У Алекса до сих пор работает ВАЗовский клапан)))
Так этож хорошо) Кстати Ваш вариант немного менее трудозатратный. Но это надо знать какой диод, и уметь работать с паяльником
EVA Smart
Volvo
Спасибо за подранный обзор и за высокую оценку!
Дилерские центры берут омыватели сотнями. Ходят слухи, что официальное представительство Лексус назвало наш омыватель в числе наиболее перспективных допников. Нам тоже хотелось бы предложить готовый кит с надёжной и благоразумно логикой. Пока приходится либо ограничиваться рекомендациями, либо предлагать ВАЗовский клапан с оговоркой, что проработает он, возможно, недолго. Все остальные варианты пока не протестированы в массовом порядке. В этой связи прошу с некоторой периодичностью делиться общими впечатлениями, степенью устойчивости работы системы, особенно клапана.
О, так вы скоро станете работать на конвейер, от розницы откажетесь :) .
А тему клапана интересна.. я тут с дуру заказал на Али. Пришел с большим диаметром - теперь валяется. :-(
Ежели появится что то надежное - я б поставил, хотя сейчас из минусов только дополнительный расход омывайки.
EVA Smart
Volvo
...хотя сейчас из минусов только дополнительный расход омывайки.
А как по уровню шума при срабатывании? Жигулёвский клапан довольно горластый. По-хорошему его бы звукоизолировать обернув в шумоподавляющий материал.
Ingenegr
Видное
В моём случае (мерс клапан) не слышно ни реле, ни клапана. Но у меня доп шумка везде.
зачем так часто мыть камеру...чтобы устать от щелчков реле и клапана.
EVA Smart
Volvo
При наличии схемы с клапаном и реле камеру никто часто мыть не будет. А при отсутствии данной схемы камера моется чаще, но никаких звуков нет кроме задорного жужжания помпы и поскрипывания щётки по стеклу =)
EVA Smart
Volvo
Поставил. Доволен.
на авто жены ставил давно (RX4), теперь вот для Хая3 сделали.
Спасибо за отзыв! Ещё вышел на CA40 с круговым обзором и к концу недели выйдет на Venza.
Vovsa
Audi Q8 3.0 55 TFSI, был Toyota Highlander 2017
Поставил. Доволен.
Тоже поставил, прикольная и очень нужная вещь, как раз сейчас дожди и грязь, пользуюсь постоянно, совсем не напрягает на рычажок нажать и камера сразу чистая
JustDoc
Хайлендер
По сравнению со штатной рамкой, у модернизированной более мелкое посадочное место. Промазывал герметиком. Почему не сделать идентичное исходному - не понял E5A0930A-6725-4FCD-8D72-06F060BE83E2.jpeg E993317A-5186-4429-95AB-6775A8D6A5A8.jpeg
EVA Smart
Volvo
Для чего Вам сравнивать омыватель со штатным кронштейном? У кронштейна круг задач уже и ограничений меньше. Глубина, или, точнее, высота бортиков вокруг камеры никак не влияет на влаго- пылезащиту, даже если их сделать втрое выше - ситуация не изменится. Это задача уплотнителя.
JustDoc
Хайлендер
Ну хорошо, если так. Я просто изложил свое видение. Функцию свою выполняет.
Еще есть вопрос ко всем: виден ли в камеру номер? Мне кажется, что до замены кронштейна он не бросался в глаза. Может просто не обращал внимания.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
С чистой-то камерой еще и не то увидишь
EVA Smart
Volvo
Была история в клубе Прадо. Там товарищ утверждал, что обзор изменился, но он не сделал фото до установки омывателя. Потом несколько раз возвращал штатный кронштейн, менял его на омыватель, и всё равно получал картинку, которая отличается от той, что была изначально, что со штатным, что с омывателем. В итоге поехал к ОД и убедился в том, что обзор у новых машин абсолютно тот же, что и у него с омывателем. Извинился и успокоился. Делайте фото экрана до установки омывателя и после, будет тип-топ!
А зачем?)))
Если даже и изменился угол обзора на 1-2 градуса это же не в небо или в землю камера смотрит.
EVA Smart
Volvo
Для успокоения души. Дело в том, что пока мы ничего не делаем с камерой, её не в чем подозревать. Как только вмешаемся, пытаемся понять масштабы изменений, но сравнить их можно только с картинкой в памяти головного мозга, а это не вполне надёжно.
JustDoc
Хайлендер
Я ж не к тому, что не устраивает. После переделок вообще на все взгляд меняется. Я ж писал, что не помню как было до.
JustDoc
Хайлендер
Именно
EVA Smart
Volvo
