Омыватель штатной камеры заднего вида
EVA Smart
Volvo
Для КИА ПИКАНТА очень нужен !))
Пока не порадуем.
Кто нибудь ставил в Москве этот омыватель? Какие цены «под ключ»?
Есть местечко в Москве в районе Профсоюзной. Москва, ул. Архитектора Власова, д.6. Style Garage. ПН-СБ 10-21. Контакты отправлены личным сообщением.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Это нормально, что после использования омывателя камеры из форсунки еще какое-то время капает?
EVA Smart
Volvo
Всё, что после обратного клапана неизменно стекает. Клапан нужно располагать как можно ближе к форсунке. То расстояние, которое предусмотрено комплектом, достаточно для того, чтобы не ощущалось задержки в подачи жидкости на камеру.
Egor!
Highlander 2012
а у вас есть вариант не просто омыватель, а еще и + камера хорошего разрешения и чувствительности? Чтобы разом на штатное место поставить и омыватель и камеру заменить
EVA Smart
Volvo
Концепция, прям, наша. Как доберёмся до разработки на левый руль, можно будет примерить на правый, возможно и подойдёт. Вообще в планах есть они у нас. Сейчас выпустили Renault Kaptur, только вот технической документации никакой не нашли, поэтому приходится самостоятельно отрисовывать иллюстрации к инструкции.
EVA Smart
Volvo
Мы уже договорились с владельцем Nissan X-Trail о разработке. После праздников займёмся. Параллельно Маздой 6, Nissan Qashqai J11 и Mazda CX-5. Возможно чуть позже Mazda CX-7.
Смотрел ваши поиски на Драйве2.. молодцы.
Egor!
Highlander 2012
Джентельмены, кто-нибудь к омывателю от Eva прикручивал другую камеру, повыше разрешением? Какую?:)
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Меня интересует почему на сайте Ева омыватель по видео включается при включении задней передачи при этом омыватель на стекло не работает, но по факту чтобы так работало надо докупать электромагнитный клапан. Кто-то ставил электромагнитный клапан? Есть смысл заморачиваться?
EVA Smart
Volvo
Этот вариант был описан умелым пользователем Ingenegr в этой ветке ранее, а также в отдельной статье.
Stavr13
Hughlander 3.5 2017
Читал вашу схему про раздельное управление,всё супер описано,спасибо!
Какой бы вы Электромагнитный клапан порекомендовали для раздельной работы?
EVA Smart
Volvo
Можно использовать Мерседесовский клапан 0025401497. На вторичном рынке его можно приобрести рублей за 200.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Поставил тут омыватель от вышеуказанного производителя, все сделал по инструкции и даже форсунку отрегулировал. В итоге на стекло льет как всегда, а на камеру даже не капает. Клапан стоит как надо, тройник тоже по инструкции. Пару раз брызнуло на камеру и то как-то вяло. Склоняюсь к тому, чтобы клапан удалить или заменить другим. Покупал сразу на ГХ, ЛХ и тлк 200. Посмотрим как остальные поведут себя. Пока только на гх поставил.
EVA Smart
Volvo
Возможно что-то попало в клапан. Посторонний предмет. Возьмите клапан из другого комплекта и сообщите нам номер заказа или телефона, мы вышлем новый клапан. Или привезу в Люберцы или Бутово лично.
Можно попробовать пробить, если мусор попался. Нужно чтобы помощник пальцем закрыл форсунку стекла, тем самым увеличив подачу на камеру.
Главное чтобы под крышей не сорвало трубочку
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Доберусь до авто попробую поэкспериментировать.
EVA Smart
Volvo
а вопрос про саму камеру актуален... у вас есть опыт замены камеры на хайлендере на иную, разрешением по-лучше?
Наши инженеры заниматься обслуживанием и ремонтом Toyota и Lexus. Возможно и сталкивались. Но в общем и целом мы сторонники использования штатного оборудования. Штатная камера вполне справляется с задачей. Нужно лишь понимать что позади автомобиля. Мелкие тексты читать не приходится.
Egor!
Highlander 2012
в общем и целом я тоже сторонник, но головное устройство заменено на android и экраном в 9", на нем штатная камера будет так себе + штатная работает от 6 вольт, потому кажется разумным если лезть к камере - заменить ее на иную, с лучшим разрешением и 12в питания.
Найти камеру аналогичную по конструкции со штатной - проблема. Я как то долго этот вопрос мониторил в сети, единственное, что нашел, это разборка корпуса штатной камеры и замена внутренностей . Сам не делал, и не пытался. Но вот вспомнил, что где то читал, причем текст был с фотографиями.
Egor!
Highlander 2012
не, ну это слишком круто. У нас там камера по сути квадратная, если бы подобрать под размер, скрутить старую с постамента, поставить новую - и вуаля. А перепаивать/пересобирать в корпус это уж слишком.
это корпус квадратный, сама камера намного меньше.
вот что то похожее
EVA Smart
Volvo
Разобрались с проблемой? Возможно перетянули стяжками шланг. Такое бывало.
Вообще говоря всего один раз за несколько лет проблема оказалась в самом омывателе, которы тотчас же был выслан новенький. Было несколько случаев, когда перетягивали шланг и несколько раз, когда был неисправен обратный клапан. Всем всё заменили мгновенно.
Текущее положение хода разработки новых омывателей всегда актуально на отдельной странице.
