Обучение стеклоподъёмника..(((((
Hibrid 4WD 2005
На медниобнаружил что стекло водитедльской двери вниз автоматически идёт, то есть коротким тычком, а вверх перестало... Как то это несколько раздражает. То ли после моего "рестайлинга" блока управления стёклами, то ли после визита к официалам, история умалчивает, не помню уже..
По сему вопрос: Как обучить что б оно ( в смысле стекло..))) стало опять послушным ? Где то проскакивала методика, не могу найти ...
Думаю, что вскрывать блок стеклоподъемников и смотреть что с контактами.
У нас стеклоподъемники обучать не надо(хотя на гибриде и изменили чего, но врядли)
Hibrid 4WD 2005
Очень ожет статься.... Очень может...))) Сниму на праздники, всё равно хотел светодиод подсветки кнопки заменить, и гляну...)))
ugra
Nissan Murano. 2014
Возможно все проще - а был ли раньше автоматический режим при поднятии?? Америкосы такие жмоты и япов научили)) На хаммере н3 - только на водительской двери автомат и только вниз!!
Hibrid 4WD 2005
Что то ты меня озадасил...(((( По моему был же !!!!!! Но всё равно, блочоу сниму, и там гляну...)) Отпишусь тогда...
Водительское стекло, полный автомат и вверх и вниз.
Да блок это, если повезет, то просто разъем из него отошел.
