Новичок....
ааа, я не понял, подумал, чт за 46 тыс км задние стерлись. У меня по 60-70 тыс ходят...
Очередное ТО...
Масло, фильтр...
Проверка свечей, промывка инжектора....
Сняли дроссель...сверху чисто, а с обратной стороны:
Не смертельно, но явно не идеально - :)
Почистили заслонку, промыли инжектор, проинспектировали подвеску и т.п...пациент жив - :D
ЗЫ: Пробег дросселя 45 тыс.
Перехвалил...:(
Заехал маслице поменять, а тут...:eek:, похоже сальник коленвала дубу дает, а я думал, как у Марата до трехсот буду масло/фильтр, ан нетушки...
Масло коробочное
Рабочий цвет, но под замену.
Пробег после полной смены 36250 миль (58362 км)...так что катайте по 80-100 тыр...это недопривод и я не гонщик, бывает, ну ООООООООчень редко, в *овны не лажу.
ЗЫ: Инородные частицы не из поддона, если чЁ ;)
3.3 гибрид, полный, 2007
Также сальник потек, езжу у же третью смену масла, доливаю между сменами чуть больше поллитра - еслиб не тек сальник, то расхода масла почти и нет получается у меня, неплохо для 9 летней авто.
Вопрос не только в возрасте, еще и пробег имеет значение.
Вот если бы у меня был полный привод с 3,5 литровым ДВС, тогда бы репу почесал, цена совершенно другая для данной операции, а так, со следующей сменой точно буду менять (предпочитаю быть спокойным и уверенным в авто), тем более и масло в коробке "подошло".
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Владею точно таким же хайлендером как у Вас RRC, отсутствует только плазма на потолке, покупал с пробегом 42ml, задний сальник запотел на 60ml, на 65 уже подкапывал, замена сальника обошлась в 13т и ожиданием примерно 4-5ч, дополнительно еще раз поменял масло в коробке , что было наверно бессмысленно, в итоге где то под 20т вышло, на полном приводе эта процедура сложнее и дороже выглядит %на 30-40. Механики говорят, что это довольно распространеная болезнь 1AR-FE.
Спасибо за информацию, есть с чем сравнить.
Мне так и насчитали в частном порядке, но поскольку масло в АКПП подошло, то в моем случае это будет плановой заменой.
Родной сальник обошелся в 1100 рублей.
Зы: вот только мне для полного привода озвучили сумму гораздо весомей, дороже не на 40%, а в 4 раза дороже.
Как и говорил November, замена сальника длилась 4,5 часа, пришлось много чего снять...:)
Вон он, зараза...
Коробас и бублик...
Масло попутно поменял в АКПП, время пришло...
Докладываю...за отчетный период проишествий не случилось, колесЫ крутятся......
Масло-фильтр-масло-фильтр и резинки какие-то сзади...почти 3 года.
В планах рычаги передние....
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Записывай,а то перепутаешь!Масло,фильтр,фильтр,фильтр!
Ты обалдел! Это дорого!!! У меня ж - эксклюзив!
Масло-фильтр-продул фильтр-продул фильтр - Масло-фильтр-фильтр-фильтр - ....;)
котЭ ждутЬ
и жрутЬ
За эти пару лет особо ничего, кроме ТО и расходников.....
- топливный фильтр (на всякий, все таки пробег большой уже)
- ДВС: масло/фильтра (у Veyron-а), вот снова собираюсь... :)
- профилактическая перезаправка кондея (у Veyron-а)
- замена тормозов по кругу - диски/колодки (у Veyron-а)
Вроде аморы просятся, цена вопроса "бодрит", но после консультаций с Олегом и "Василием" (сухие, машина не валится) - пока "забил".
- замена подкрылков задних - самостоятельно :
Порвались оба, "собаки"! Стала грязь набиваться, особенно зимой...неблагодарная работа для сервиса - *бли, если не просто снять-поставить, а соответственно времени, достаточно, а денег просить за это ???? Поэтому сам снял, вычистил арку, промыл, обезжирил и антикором прошелся - так ковыряться не везде будут.
Снимается понятно и легко, все открутилось, в основном это пластиковые гайки, самое тяжелое - колесо снять...все гайки/винты сохранились, но на запас неплохо иметь некоторое количество, по совету Veyron (спасибо за подсказку), купил на кунцевском, по номеру не подобрали, хорошо снял один, дали самонарезные (разница в цене в сравнении с "родными" в 10 раз):
перед боксом руками приличную часть грязи выгреб....но все равно кучка
Всю эту политику и срач пора "разбавить" реальной темой о машине....
Так, так проблем говоришь нету :blush2:, как в том фильме "несчастные случаи были?":)
Антон! Ты накаркал! Будешь платить!!! :):):)
Хоть ты уже и начал, но все же!
В общем стали мы кушать масло, пока умеренно...но процесс все же идет!
Слушал когда-то Марата, 300 тыщ накатал, ого!
Вот и нам стукнуло 300 км, можно сказать, что за за данный пробег и прошедшие 10 лет не менял фактически ничего особо существенного (только резинку одну недорогую) ...а именно:
- сальник коленвала на 200 с чем-то км;
- передние рычаги нижние из-за сайлентов - порвались, в районе 200 км (поставил родные, но б/у 40 тыс км прошедшие, просто попались "в кассу");
- тяги задние (какие-то даже пару раз);
- фильтр топливный;
- лямбда-зонд;
- один раз тормозные диски проточил, второй раз заменил по кругу у Veyron-а;
- задние подкрылки (порвались и провисли);
- недавно подшипник передней ступицы (загудел и быстро шум усиливался, летал, как на ракете). Поставили тойотовский, долго снимали шрус (привод), не хотел выходить.
Победили, снова тишина....
Что еще? Да ничего, масло-фильтр-масло-фильтр.... пару-тройку раз лампочки в фарах и один раз в подсветке номерного знака.
Остальное расходники (как собственно и предпоследний пункт (диски). Более ничего - все остальное с завода.
Заказал аморы, хоть авто не валится, но чувствуется, что пора :), уж собирался один раз, можно сказать отговорили некоторые, фактически напугав (спасибо Олег! :)), но все же пора, все пыльники рваные, передний в хлам ужО, чЁЙ-то скрипит там на "полицейских"....
Что еще?
Травит потихоньку кондей, стравил за 3 года, пока просто заправил, 1,5 месяца держит...
У сайлентов снова пошел потихоньку процесс
Залез под "днище" - снял запаску и пластик с водительской стороны - ничего так для 13 лет всего и 10 лет по Москве... Единственное не очень красивое место около глушака, да и то, не убийственно, в общем еще столько же проживет без проблем. (ТТТ).
Что можно сказать о такой машине? Тупая, надежная машина, возящая мою *опу из пункта А в пункт Б, зимой теплая, летом прохладная, тупящая на разгоне. Как-то написал в этой теме - "ЭТО ТОЙОТА!" "Чёорт побьери!", веСЧь! "Кандовая", но при этом очень удобная! Вот бы нам такой автоваз...мечты, мечты...
- фильтр топливный;
- лямбда-зонд;
Что еще?
Да разве, это несчастный случай, масло у некоторопых производителей с завода "кушает", правда таких мест не много где можно так ехать.
Видел бы ты мой зимний комплект на оригинальных дисках так просто песня, четыре зимы и красить, хороший московский реагент.
Из автоВаз надежда только на продукцию из поднебесной. там допиливают повозки год к году, а к нам везут официально разный "хлам" на котором два конца можно делать.
3,3 4WD 2005 Limited
#56
Вот тут по-подробней плиз... Ввозят разный хлам, а на Автовазе дорабатывают китай, что он становится нормальным? Я правильно понял?
Везут не означает ввозят! Всё, что официально продаётся на нашем рынке в сравнении с тем, что есть на рынке Китая.
