Не горят стопы(три)
ASA
В думах.
Не горят все три стопа! Предохранитель целый, лампочки(в фонарях) тоже. В чём засада? Горели горели, потом перестали. Может трабл в лягушке? Как проверить? Благодарю за дельный совет.
Если при нажатии на тормоз ручка КПП разблокируется, то с лягушкой скорее всего все впорядке.
ASA
В думах.
Разблокируется! А если сгорят лампочки в верхнем стопе, фонари будут работать?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Должны работать.
Проверь лампочку, я недавно менял одну, так по внешнему виду с ней всё было впорядке, обе нити на месте. Но не загоралась.
Ещё был случай, предохранитель внешне был целый, и даже ток пропускал, а акустика не работала. Предохранитель был на 60А.
МаЗаЙ, говорит поменяй, и всё будет работать,так и сделал.
ASA
В думах.
Должны работать.Проверь лампочку, я недавно менял одну, так по внешнему виду с ней всё было впорядке, обе нити на месте. Но не загоралась. Ещё был случай, предохранитель внешне был целый, и даже ток пропускал, а акустика не работала. Предохранитель был на 60А. МаЗаЙ, говорит поменяй, и всё будет работать,так и сделал.
Все три лампочки сразу из строя вышли? Что-то сомневаюсь. А вот с предохранителем, если он целый, значит всё должно работать. Я так думаю. А там фик знает! В любом случае, благодарю за советы.
А ты посмотри, как часто мигают поворотники на приборке: если часто, то либо пред, либо лампочка накрылась.
Из-за перегорания одной лампочки остальные не гаснут. Сегодня как раз поменял одну двухнитевую в заднем фонаре. Как габарит горела, а когда нажмешь на педаль тормоза, вторая нить не загоралась. Некрасиво, однако, получалось....
