Непонятный звук
DVA
Toyota Highlander 4wd 2014
#91
Я бы сказал что фазовращатели один или оба в голове - сдохли.
Или натяжитель основной цепи.
Плюсую, сколько смотрел хаев перед покупкой все так стучат, у меня тоже стучит бывают дни когда тишина, снимал фишки с клапанов ввти ездил несколько дней стуков не было, после подключения фишек первые полчаса были жудкие шумы. Скорее всего муфта, на просторах Всемирной паутины вычитал, что бывали случаи когда на муфте болт откручивался.
Мой не стучит. Никогда и никак. Приезжай и убедись. Так что не обобщай... :p
Если у меня (2013 год) фазовращатели какие-то другие - это врядли, моторы-то одинаковые хоть и мощность по прошивке разная.
DVA
#93
2013 год не стучит непонятно в чем причина хочу на абум муфты поменять
У кого-то то стучит у кого-то нет , мой 12 год ноябрь шелестит . Кто знает , если не первый хозяин , какое масло заливали ? Прогревали ли двс или сразу с холодного газ в пол ? Как здесь можно сказать однозначно в чем причина?
Как это "непонятно"?
А тот фактор что до 1 дек 2013 года моторы на машинах, поставленных в Россию, были ЯПОНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, а с 1 дек 2013 и позднее - АМЕРИКАНСКОГО, причём "негритянская сборка" - этот фактор принимать не будем? Ну-ну...
klient
Г. Томск
Highlander 2014
#96
Всем привет. Может кто сталкивался с таким стуком. https://youtube.com/shorts/rxNNWcvjQjU?feature=share
При прослушивании стретоскопом идет в трубке подачи масла на муфту, стук постоянный на холодном и горячем двигателе.
Сетки фильтра чистые, все ролики, помпа, масло, натяжитель приводного ремня поменяны. Клапан vvti проверял не стучит.
При запуске холодного двигателя муфты не стучат.
Есть еще предположение, что натяжитель цепи, но это уже вскрытие. Куда еще смотреть?
У меня 1 в 1 такой же звук, забил уже как 60т.
DVA
#99
Всё было ок всё радовало, но я начал проводить эксперементы далее, так как гофра глушителя там типа interlock, на холостых слегка гремела внутри, переварил гофру и поменял всё кольца, появилась вибрация на 1200-1300 , после я вернул обратно крепление, и поменял правую подушку двигателя, подушка с виду была целая, но на подушке появилось "яйцо" в общем функцию свою не выполняла и при качании двигателя стучала, в общем после всех манипуляций сейчас опять тишина, но при первоначальном варианте по помер регистрировал лучщий результат,подводя итог, если бы не гремела гофра я бы продолжал ездить при первоначальном варианте без кронштейна и никаких проблем. Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет далее в планах замена левой подушки двигателя и муфты ,vvt-i буду лечить стук двигателя муфта приобретена надо выделить время для замены так как делаю всё сам.
DVA
В общем купил всё муфты, разобрал дрыгать, оказалось, то это стучит цепь об успокаители в развале, принудительно подтянул цепь натяжитель вышел на два щелчка, но цепь не натянулась, так как должна, а стучит в определённом такте, крутил за колено она натягивается вроде всё ок потом на определённом моменте опять провисает от сюда и стук цикличный, всё собрал стук остался но коррекции долгосрочные в 0 встали, за одно замерил компрессию, в общем стук не победил но выяснил откуда стук, муфты кстате у нас впускные с номером 13050-0P071 и за 150 тысяч пробега они в прекрасном состоянии, с утра заводится без каких-либо посторонних звуков, только по прошествию минуты- две начанает чакать(дизелить)возможно поменяю цепь как созрею, надеюсь кому-нибудь будет полезно всем удачи
DVA
Кому интересно песочек во впуске есть причём на голове которая ближе к салону идеально чистый выпуск от заслонки и на самом двигателе впуск как новый, на голове которая ближе к решотке радиатора в коллекторе немного песочка и на двигателе немножко нагара с вкраплениями пыли, но некритично, в сравнении с хаем 2 у 3 хая всё в идеале с фильтрацией
В хае 3 обнаружен песок в коллекторе
В десятке Хай2 которые я вижу своими глазами, много лет как, никакого песка в коллекторах нет.
Вывод: "в сравнении с хаем 2 у 3 хая всё в идеале с фильтрацией".
Пипец логика.
Охренеть как привитые европа, израиль и сша стремительно заражаются коронавирусом.
Вывод: Прививайтесь!
Та же логика.
Мы залили масло 5-40 и через 10 тыс км в составе отработки это1, это2 и это3 (бяки) в количестве 10, 20 и 30 единиц соответственно.
Мы залили масло 5-30 и через 10 тыс км в составе отработки это1, это2 и это3 (бяки) в количестве 12, 27 и 33 единиц соответственно.
Вывод: Масло 5-30 "защищает лучше".
Товарищи, вам всем ЛЕЧИТЬСЯ НАДО.
DVA
Пипец логика.
Та же логика.
Ты о чем вообще, или перепил на выходных?
Перепил тот кто пишет вот этот бред:
"...в коллекторе немного песочка и на двигателе немножко нагара с вкраплениями пыли, но некритично, в сравнении с хаем 2 у 3 хая всё в идеале с фильтрацией"
Где там идеал если в коллекторе у тебя ПЕСОК? У тебя, на Хай-ТРИ.
А у меня Хай-2 и никакого песка нет. ДЕСЯТКИ Х2 и аналогичных, с аналогичным впуском и этим же фильтром.
Так - ясно, мастер спорта по логике?
Всё-таки соберись в кучу и попытайся понять что я написал в качестве сарказма выше.
Перепил тот кто простейших вещей не понимает даже на примерах.
Песочек это есть плохо , отмыл хоть коллектор? А так сообщение похоже на рецепт торта . Песок , крапление , грязное , но не грязнее чем хай 2 . У тебя до этого хай 2 был , если сравниваешь ? Фильтр замена не более 10 т км , по мне так 7 т норм . И когда идеально , то это без песка и крапления и другой херни
DVA
Масло и фильтра меняю через 5-6 тыс. Пишу скомкано так как с телефона. У трёх хорошо знакомых 3 хая во втором кузове, и как известно у 2 хая с коробом фильтра напутано и идёт подсос всасываемого воздуху мимо фильтра, так вот всё три застрелились на какаких пробегах точно уже не помню что то по разному и на 70+ и 110 и 140 но факт остаётся фактом один у которого мотор застрелился до ста тысяч поменял короб фильтра и поставил от 3го хая и проехал уже после ремонта около 200 и нет проблем, двое других не стали менять короб и моторы приехали на ремонт повторно, после чего они продали машины. Всё три машины обслуживались и ремонтировались на одном сервисеу знакомого.Вот вся статистика. Там же как, в моторе 2 гот хая песок сепарируется в коллекторе, коллектор разделён на две части, камера на верхнюю и нижнюю из верхней идёт поток на 2, 4, 6 цилиндры, с нижней 1.3.5 первая сепарация происходит там песок в большом объёме коллектора теряет скорость и осаживается в низу не поднимается на верх, утрированно там 2,4,6 цилиндры не будут изнашиваться даже и без фильтра и оставшиеся каналы имеют такое различие у канала 1го цилиндра воздух поворачивается всего на 45 градусов, у третего уже на 90, а у 5 на 120 так вот проход песка на 1 цилиндр самый максимальный так как при резком повороте воздуха в 3,5 цилиндр песок отжимает в 1 цилиндр. Тоесть в этих моторах такая хитрая конструкция ч то весь образов достаётся 1 му цилиндру ну и 3,5 тоже получают. Так вот к чему все это я писал, при разборе 3 хая в коллекторе песочек есть но не в таких диких объемах как на 2 хае и там 1,3,5 девственно чистый и компрессия выше чем в 2,4,6 на одну единицу. Спасибо за внимание, будет полезно тому кто уловит суть мысли, а не будет искать мифический перегрев и кричать что эти моторы ложатся от перегрева, так как уже есть пример того как короб фильтра продлевает жизнь мотору вплоть до 200 к пробега после ремонта
Ясно , мысль уловил , на хае 2 нужно менять воздушно впускную систему , спасибо за развёрнутый ответ :)
dvb
Краснодар
Сейчас тут будет крикнуто, что мастер там криворукий...
DVA
Да я на истину не претендую просто пишу информацию а кто как ей воспользуется это другое дело и спорить ни с кем не хочу ни к чему это, просто статистика и факты, ну и кто му же камри с таким же двигателем ходят по 400 тыс смело так там ни какого перегрева и впуск чистый и ходят по многу км так что каждый сам выбирает как информацию применять
И последняя фраза - ключевая.
А меня ДЕСЯТКИ машин с впуском "Х2" и ни у кого, ни у единого нет и даже тени проблем.
А пробеги у некоторых под 300. Вот такая статистика.
Наблюдаю уже два десятка лет есличё, тогда и Х2 в помине не было, А ВПУСК ТАКОЙ - УЖЕ ДАВНО БЫЛ.
СПб
А какая из цепей стучит об успокоитель?
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
по итогу не понятно...этот шум критичен или можно ездить с ним до плановой замены цепи и соответственно фазовращателей? у меня такой же шум, подозревал именно фазовращатель...
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Короче это не в масле дело! Олег, я тоже залил 0w20 большого эффекта не заметил. На промывочном масле тишина))))) будем ездить так, походу не критично
СПб
Ты же сам слышал, что на промывочном масле тишина. Как мне объяснили чем жиже масло, тем легче его прокачать и оно быстрее поступает, отсюда и тише работает. У меня на 20-ке гораздо тише работает, чем на 40.
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Ага. Теперь еще у меня коробас потек после морозов
