Непонятный звук
oleg_1
Toyota
Ничего сложно нет, что самое интересное, когда машина стояла в P - паркинге я в яме, а в машине кто то газует - тишина, никаких посторонних звуков нет. Как только начал ехать - появлялся в пределах 1600 - 1800 оборотов, не свойственно с первого осмотра было на сам глушитель и его стыки. Перечитав форумы англоязычные понял, что проблема массовая и увидев гарантийный случай по замене, решил заказать и заменить запчасти, так как затраты не большие.
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Со звуком понятно. А с вибрацией вопрос решается заменой этих прокладок?
oleg_1
Toyota
Alex787
Хайлендер 3 5 полный привод 2014 гв
У меня звук один в один как на видео по ссылке, так что думаю в этом вопрос. А то некоторые сервисмены начали меня уже на ремонт бублика уговаривать, хотя АКПП работает идеально. Надо выбрать время, да заехать поколдовать с этим креплением. Будет результат отпишусь.
Alex787
Доброго времени. Кто-то понял в чем проблема или может решил ее? Смена азс не помогла.
Добрый вечер. Вы проблему с гулом и вибрацией решили по глушителю?Отпишитесь пожалуйста. Замучился. Идет гул мотора от 1700 до 2000 оборотов. И ссылку видео пришлите пожалуйста. Где этот звук слышен. Не могу найти. Заранее благодарю.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Тоже рычит в диапазоне 1800-2000 оборотов. Зарычало года полтора назад. Американцы пишут менять/прокладывать кронштейн крепления. Но у них, в основном, рычание только на холодную и чуть ли не с новья. А у меня началось это на пробеге ~80т.км. и рычит и на холодную и на прогретую. По моему мнению очень похоже на то, что описывал тут oleg_1. Кто ни будь еще менял эти прокладки? Помогло?
У меня рычит. Ездил на ТО, заявил поиск проблемы.
Нашли: защиты на днище разболталась, поломались... Они и гремят у меня, особенно одна сильно выделяется.
Предложили поменять всё, ценник озвучили в 40 тысяч без работ.
Катаюсь дальше.
Sergeykk
Теперь - почти постоянно.
Ну у меня по-другому. Этот рык или дребезг с вибрацией, только на оборотах 1800-2000. Как у пендосов в той теме. Чуть меньше или чуть больше и ничего такого нет. Очень бесит, когда идёшь по трассе 100-110 км/ч, как раз эти обороты и ревет су.. .. Причем если ставишь круиз на этих скоростях, нет этого рыка. Т.е. автоматом он как то по другому управляет. А когда в ручную(ножную) эта фигня постоянно проявляется при переходе рубежа 1800-2000 оборотов...
Binario
Highlander, полный, 2014
#41
У меня точно также,
Привлекает идея установить виброгаситель на выхлопную трубу
Sergeykk
Виброгаситель - имеется ввиду, тот набалдашник, как на лексусах или кронштейн с демпфером?
Я че то все же, больше склоняюсь к мнению, что прокладки по пи.... пошли, раз проявилось это на таком пробеге ...
Если с прокладками проблема, то по идее они должны сифонить... А если сифонят, то должны быть следы.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#44
У меня точно также,
А вы прокладку саму в трубе меняли? На предыдущей странице отписывался товарищ, что аж на 54 т.км она уже сгнила, и замена помогла. У меня после 100 т.км начался дребезг, на 115 заменил недавно, и тишина теперь. Первым делом кольцом этим надо заниматься
Sergeykk
#45
Тот, кто поменял прокладки и утверждает, что дребезг пропал, пишет так:
Ни про какие следы, не пишет...
У Вас все же 2-й Хай, а тут разговор за 3-й. Может и нет разницы по выхлопной системе, а может и есть. Эта пиндосская, тема, с кучей схожих проблем, все же про 3-й кузов.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#46
Да, второй хай. Да, система одна и та же. Такую же прокладку менял и болты с пружинами, как у вас на третьем. Зачем городить апгрейды по виброгашению, если внутри будет стоять убитая и нерабочая прокладка?
Хотя прокладка стоит 1500р оригинал. Может дешевле конечно задемпфировать. Смысл то один - чтоб трубы друг о друга не звенели при неправильном их стыке из-за износа кольца этого.
Sergeykk
#47
Ок. Скажите, только точно, и честно:
В каких режимах был дребезг???
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#48
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#50
Ещё один довод в копилку, что это прокладки или -ка.
Вы меняли только «большую», ту которая под пружинами?
Ну вот тут действительно могут быть уже тонкости по Хай-2 и Хай-3, но я менял только 1 кольцо, которое на болтах и пружинах, да. На уровне первого ряда сидений примерно оно у меня
Alex787
#51
Так вопрос в гуле(подвывании от вибрации на 1800-2000)оборотах . Проблема в сша. У нас глухие наверное все,или шумки положили на 60тр и молчат..... вопрос с дребезгом на 1000 оборотах действительно решается центральным кольцом у глушителя (средний стык -крепление на пружинах.) А вот подвывание ,как на американских сайтах -кольцом не решить -может гасителем вибрации ? Как на лексусах-отпишитесь пожалуйста кому помогло, если кто ставил. И номер этой оригинальной детали. С уважением, ко всем.(непонятный звук достал!!!!!)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#52
2 недели назад заменил следующие детали (средняя часть глушителя):
174510D140 Прокладка выхлопной трубы
9091706090 Прокладка выхлопной трубы (сгнила полностью, пробег 54 тыс км)
9155381035 болт крепление 2 шт. ( у кого легко откручивается можно не менять ) У меня приржавели намертво, срезал болгаркой.
Так же соединение от коллектора до средней части необходимо проверить, если видна неровность выровнять, чтобы 2 болта с пружинами ровно зажимались.
P.S. Звук сразу ушел и не появлялся больше.
Олег, скажите, пожалуйста, у вас из-за кольца был дребезг на 1000 оборотов, или и дребезг и/или вибрация на ~1800?
поправка
извините, вы же уже рассказали
У меня вибрация прошла и больше не появлялась.
На оборотах от 1500 до 2000 все ок.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#53
Так же с уважением, а вы кольцо это заменили, но не помогло?
Alex787
#56
Перечислите всё, что поменяли. Не подумайте, что докапываюсь до вас. Это поможет другим с такой проблемой
Поменял кольцо на новое. Дребезг изчез. Гул-от 1800-2000 оборотов -остался.
Sergeykk
#57
Вот у меня к примеру, никакого металлического дребезга нет. Скорее именно рычание с вибрацией... Причем именно на этих оборотах. Ни на каких других ни рычит, ни звякает, ни вибрирует, ни дребезжит - все штатно.
Alex787
#58
Так и есть! Ездить не приятно.
Sergeykk
#59
Спасибо за информацию, что прокладка ничего не изменила. Подожду немного, может еще кто чего отпишет. Если нового инфо не поступит, то попробую этот мод.
Toyota Highlander 2014
#60
Такая же фигня на 1800-2000! Только у меня еще на 3800-4000 есть гул. прокладки менял обе, помогло тыщи на 2-3 км, потом опять появился. пробег 67000км.
