Незаводится.
Toyota Hihglander 3.5 2012г
Добрый день форумчане.Вопрос к Мазаю.Хай 2012 года молчит при нажиме на кнопку старта.При нажатии на тормоз светодиод на кнопке зеленым загорается, стартер не крутит .Ключами двумя на кнопку нажимал ,авто без реакции.Стартер не крутит.На торпеде выбросило скользкая дорога- система стабилизации.Предохранители целы.Нельзя подключиться к OBD,не видит авто .Раньше подключение к OBD было без проблем все ошибки можна было прочитать.Из допов только gps трекер от предыдущего хозяина.Где он спрятан ненашел но благодаря вашему сообщению ранее ,понял где искать.Что делать где искать причину?
Ford Focus
Добрый вечер, есть ли блокировка от GPS трекера? Дополнительно оборудование стоит еще ?
Блокировки нету бесплатная версия просто для отслеживания автомобиля.По крайней мере я так думаю так как трекер устанавливал предыдущий хозяин ,с ним связи нету.
Самое простое в начале сделать, не надо лезть в дебри , просто батарейку поменять в брелке..
Проверь фонари стопов. Вроде была история Хая 2 с перегоревшим предохранителем стопов и машина не хотела крутить стартер.
Стопы светятся ,при одном нажатии торпеда не светится
Нету светоиндикации селектора АКПП не показывает в каком положении коробка!?
А на стопы сзади есть гдето предохранители ? На всякий случай проверить ?
У меня стопы не родные а тюнинг -лед фонари
Причину нашел!!!!Реле трекера заглючило и недавало команду на мозги авто .Поменял реле авто завелась!!!Спасибо за помощь всем откликнувшимся
Внештатное оборудование в нем косяк
Да точно не простой если реле цепь размыкает
dvb
Краснодар
Поздравляю с находкой, только хотелось бы читать про это не в 20 последовательных сообщениях в трех темах, а в одном... Извини, не сдержался...
Извините что не так ,форум просматриваю регулярно и небыло понимания как в простой форме и в нужный раздел добавить тему,а потом удалить где не в той ветке написал.Хотел 2 темы удалить но неполучилось.С ув.Больше постараюсь не розводить много тем .А как удалить досих пор незнаю!!
Спасибо большое!!!!Проблема реально была и не маленькая
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
Я бы пересмотрел концепцию установки и/или конструкцию оказавшегося таким ненадежным реле... Есть много слаботочных цепей в салоне,которые можно успешно блокировать, и сам ЭБУ двигателя рядом находится,и оставить его на связи,не рубить ему питание... А вместо реле можно поставить бесшумный вечный "полевик"..
