Насос (компрессор)
Беркут
У меня лет за 15 только манометр закусило, выше 2х очков не показывает, похоже стукнул где-то, надо поменять.
У меня с крокодилами, меня все эти "в прикуриватель" пугают...
Тундра
Тойота Хайлендер 2021г
Как раз смотрел вчера какой-то Беркут.
А как у нас с доступом к аккум. клеммам?
На том, который я смотрел, только "крокодильчики".
Тоже Беркут
Можно в прикуриватель
И есть в комплекте переходник на крокодилы
На рыбалке удобно телефон заряжать от аккума)
У меня AirLine с 2011 года (как купил пошлый C-Crosser) работает. Нареканий нет.
Длинный шнур, длинный шланг. До любого колеса достаёт.
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
подарил Беркут другу джиперу. Он радуется. Есть 2 минуса: ООООЧень горячий, что аж травмоопасно, танометр при закачке сильно завышает, но дело привычки. Если денег сильно много, то забугорные варианты за 40-50к смотреть)
Я лет 15 назад купил какой-то дешевый китайский, еще на первом Хае ездил, до сих пор пашет, правда колесо сейчас качает минут 15. Уже два десятка раз выручал, когда шурупы ловил...
Serg66
3.5 AWD 2013 был, 3.5 AWD 2021 стал
Использую Беркут 20, остался с прошлого Горца. Храню его в правой нише багажника, что находится за большой "L"-образной пластиковой вставкой.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Форум прям разобрало на компррессоры в последнее время :)
А есть вообще у кого-то плохой компрессор? Который сдох быстро или типа того. А то я смотрю, у всех всё работает. Как будто пофиг вообще, какой брать. Вот и у меня с прошлой машины какой-то ноунейм из Metro с 2006 пашет. Но там объем малый, качает долго. Купил для R19 фирменный насос Качок... ну за 3 года что ему будет? Работает :)
была ситуация когда производительность компрессора помогла, ребята слетели с трассы, боком юэили так, что покрышки с хампов диска слезли. беркут r20 помог напялить все на место:)
Волгоград
Сейчас планирую купить насос. Нравится беркут R20. Цена 13400р. Есть какие-то предложения других моделей ?:
ИМХО... накачать колесо, подкачать колесо - на кой тебе R20. Я понимаю джиперов, то снизить давление, по ебеням поедем, то подкачать.. то в дороге порвали, прокололи...
Я б выбрал модель пониже производительностью. И соответственно подешевле.
Hippo
Камри
по моему опыту сами компрессоры выходят из строя крайне редко и неспеша, чаще перестает работать манометр (начинает врать, и сильно). Поэтому купил отдельный манометр хороший, а насос более менее с нашими колесами любой справляется, ну может кроме совсем дешевых.
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Совершенно согласен, R20 занимает много места и подключать надо крокодилами от аккумулятора, да якобы не безопасно, но не удобно, то велики подкачать, то зимнюю ватрушку и прочее.
Подключать крокодилами это очень правильно , нежели пихать мощное устройство в гнездо 12 в . В Хайлендер можно найти место для беркут R20, хороший аппарат , быстро поднимет колесо с нуля
Это верно.. быстро подымет понятие относительное. Чуть послабже насос подымет на 30 секунд позже, но цена вопроса в два раза ниже...А используется 2 раза в год...
Спор затевать на эту тему бессмысленно, а вот поговрить и обменяться мнениями необходимо. Каждый выберет себе необходимое.
Подключение крокодилами правильное как и подключение к прикуривателю. Все зависит от мощности самого насоса.
Покупал компрессор еще в Хайлендер, это было в 2007 году. Много раз он меня выручал, когда ловил гвозди, чтоб подкачать и доехать до шиномонтажа. И до сих пор лежит в багажнике и исправно работает. Очень удобный, в пластковой коробке. Складываешь и никаких проводов, шлангов.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
У меня Беркут R17 исправно работает уже лет 5-6.
Колеса 18-го радиуса качает норм. Подключается к акку крокодилами.
Вот вчера получил новый компрессор..
свой старый купил лет 15 назад еще на Клюгер. Ноунейм. Слабоват для Прадо..
Из этой банки не вынимается это просто корпус , Воздушный шланг - где то в полметра, включается в прикуриватель, качает быстро.
Есть автоматическое отключение при достижении выставленного значения . Потребляемый ток 7 ампер. 20220514_125224.jpg 20220514_130120.jpg
Лет 10 назад брал 2 ноунейма по 1.5р. Один через 5 лет сгорел от частого применения и 3.5 атм. ему тяжело давалось. Второй в хайчике до сих пор лежит, заржавел уже наверно.
Как купил стационарный компрессор, автомобильные недостаю вообще. Чисто в дорогу на форс мажор.
13р. Автомобильный это очень много. Это половина стационарного.
Волгоград
Беркут R20 вроде помещается в нишу вместо сабвуфера. У меня его нет, а ниша пустая...
Всем спасибо :)
