Меньший размер шин
Калининград
Тойота Хайлендер-1. 2,4 монопривод
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, если поставлю резину на первый хай 2.4 л. резину размером 235/60/16 сильно ли изменяться ходовые качества? Может кто ездит на такой? Поделитесь советом и опытом! Почему такой размер , а не родной? Потому что отдают такую резину даром в хорошем состоянии. Заране всем не равнодушным большое спасибо !!!
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Я так делал на хонде.движку работать легче,переключения коробки чуть позже по оборотам,если давить в пол.расход кажется немного упал.
Отличие от базовой 225/70/16 составляет 5% - это считается недопустимым.
Расход увеличится. Динамика разгона ухудшится. VSC (или АБС, как у тебя) будет некорректно работать.
karel
kluger
ABS сравнивает разность вращения,при чём тут их диаметр?исходя из написаного,при увеличении колёс расход должен упасть?
Кроме сравнения скоростей вращения еще и абсолютная скорость измеряется.
Насчет "увеличения" расхода я неправильно выразился. При уменьшении диаметра расход должен упасть тоже.
Калининград
Хех, уже поставил шины, вроде пока особой разницы не заметил. 50 км проехал по трассе. Может только разгон чуть замедлился... посмотрим что будет дальше
avdeev
хайлендер. 2002. передний
тут интересная ситуация меняется размер станет врать показания спидометра т.е общий пробег и скорость отсюда может получаться экономия но это обман и не забываем что колеса шире на кузове больше грязи ну и смотреться будут своеобразно нагрузка на ступечные подшипники возрастет. но опять же колеса бесплатно .каждый решает сам
