Лучше едет когда в баке мало бензина
Turpan
3,5 4WD 2008
Здравствуйте,
уже давно подмечаю странную особенность моей машины -
когда бензина остается немного (стрелка датчика топлива на предпоследней риске) машина реально начинает более резвое ехать.
Гораздо быстрее набирает скорость.
Конечно многие будут смеяться.. Но в чем может быть проблема? или у всех так!
И еще при полном баке стрелка реально быстрее до середины опускается, чем после неё(ну т.е. середины)
Как мне кажется, дело в парах бензина.При почти пустом баке создаётся избыточное давление и оно помогает бензонасосу.Я так думаю!?.
Бензонасос погружного типа, поэтому никакие "пары" на него не влияют (если не забыл еще физику: жидкости практически несжимаемы).
avdeev
хайлендер. 2002. передний
попробуй на полном баке не закрутить пробку если не чего не поменяется в приемистости пробуй сменить пробку. а датчик врет у многих забей или если избыток денег смени датчик в баке может и поможет или ...
Погулги Абсорбер топливного бака и клапан. Если замена крышки не поможет, то может быть причина в нем. Коварная штука.
Тут чел пишет про хонду но суть одна.
...............когда бак полупустой, там воздуха больше и сосет оттуда легче... первый признак этого - если открутить пробку бензобака и снова закрутить, едет опять нормально некоторое время...............
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88635
версия- авто становится легче с пустым баком и валит не реально:)
показометр бенза не линеен, у меня от полного до половины 40л влазит
Здравствуйте,
У меня так же, резвее при малом уровне, причём все авто.
Скорее бенз болтаясь по баку насыщается парами и становиться легким для сгорания.
