Куплю контрактную акпп с 1й серии 3.0 4х4 (где купить?)
Highlander 3.0 AWD 2002
Привет
Кончилась акп на моем хае
Америкос
Полный привод, 3 литра
Почитал разные форумы. И принял решение покупать б/у контрактную акп с разбора авто из Японии. Там и пробеги малые, да и доверия больше
Но, у кого и где покупать - непонятно
Еще под вопросом - с каких авто. Вроде как с харька должна встать без проблем и с Rx300
Ищи с Клюгера. Больше шансов, что встанет без проблем.
почитал этот ликбез https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u140.html
еще больше запутался: куча авто, куда ставилась наша акпп, понять бы в чем отличия. и, с каких авто встанет "болтон" то есть без каких либо переделок, а с каких встанет с минимальными переделками
Где то у нас, здесь, была тема о покупке и замене с Клюгера. Реально человек менял и все подошло.
Ну клюгер - это тот же хайлендер только с правым рулем.
3,3 4WD 2005 Limited
"Автолом" - конрактая разборка на северной окраине МСК. Должны быть в наличии. Работают профи, лучше и ставить у них, будет месяц гарантии.
Или заказывать из Владика.
Я у них как-то брал двигло. Ставил сам. Договорились, что если после установки ДВС окажется овном, мне вернут деньги или поменяют на другое двигло. Но было это лет 15 назад, возможно, сейчас правила игры изменились.
Я тоже последний раз больше 10 лет назад у них был.
Хай2001
Я брал на разборке от RX-300. Там необходимо менять заднюю крышку,т.к. крепеж не подойдет- особенность- необходимо продавцов об этом предупреждать, чтобы с гарантии не снимали. Но они в теме- маркером мне крышку не метили. Обязательно посмотри состояние колечек на старой крышке после съема- у меня были в отличном состоянии. Также нужно заглушить отверстие в новой коробке- роль клапана- т.к. в старой крышке будет предусмотрено. Соответственно,попутные сальники. Под крепеж ставишь шайбу,т.к. поддон будет упираться в подрамник и вибрировать. Катаешь гарантийный срок. Потом снимаешь поддон со старой коробки и все гуд. Масло на контрактных черное- новое заливаешь,сразу чернеет. Психологический дискомфорт. От рекса коробки - говорят- меньше ходят. Гул на первой передаче- в основном на всех- это со слов коробочников из-за планетарки.
Утром авто отдал- в обед забрал. Через месяц поменял поддон- убрали проставку- стружки на магнитах новой не было. Из сальников не стали менять тот,который на переключателе.
Нашел у себя в городе б/у акпп с неизвестной поломкой с другим индексом: u140f 03A, а у меня 04А. 8т.р. Машина такая же как у меня один в один, а коробас не такой.
Странно.
Возникло желание её купить, и отдефектовать, и если там не убито железо, перебрать. Но как оно будет с таким индексом? Не знаю. Разве что потом её продать как перебранную :) Да еще и опытом в переборке обзавестись. До этого я только моторы перебирал. С трансмиссией не очень знаком, только сцепления менял много на чем.
Странно.
Я тоже пытался починить А540Н на Висте. Когда собрал и установил - понял, что это не для меня:D
ну, яхз. моторы я чинил и рядные 4, 6, и V6. Понимаю, что акпп более сложные, но чинят же их люди, а не роботы.
В той коробке, как выяснилось не исправен гидроблок. 8тыщ - думаю взять, разобрать полностью, а там видно будет.
Начал дербан донора акпп
