Контроль мертвых зон BSM
kuzmichC
Мазда СХ-5
Вот такая засада случилась на Хае в эти выходные.
Проехав 1,5 тыс. км по дорогам Тверской,Ивановской,Ярославской области оставил авто на 2 ночи,утром сев в предвкушении загородного отдыха получаю:
-завожу...стартер не крутит,щелкает в районе торпедо,глушу...на дисплее горит надпись не исправна система BSM(контроль мертвых зон)
-повторяю,опять так же,но после глушения в торпедо слышатся какие то звуки,как будто мозги у авто шевелятся
-повторяю...коробка заблокирована,мигает датчик визуализации BSM на зеркале,диодик кулисы ручки КП (паркинг)
-смотрю на ключ,мигает диодик... периодически(за вторым съездил так же)
-далее сдох аккумулятор резко в 0
Вызов технички...прикуриваем,заводится сразу,но не работает BSM,TRC,горит проверь двигатель.
-Сбрасываем клемму аккумулятора,....заводим,все ок
Клемма аккумулятора( + )была окислена...
Вопрос: мозги или разряд аккумулятора?
ошибку уже видимо не прочитать(
Higlander III (2014)
у меня такое было при разрядке аккумулятора, две недели машина под Пандорой простояла и трындец, тоже по очереди показывала неисправности всего и вся
Банальный "неконтакт" клеммы аккума или разряд от потребителя. Было зимой. Подтянул - все и сразу.
BSM тут не виновата, это вспомогательная система и к запуску авто стоит "сбоку". Название темы ошибочно.
kuzmichC
Мазда СХ-5
банально...,но было весело,лето надо ехать а тут танцы с бубном,....я корейцев люблю)))они заводятся))) ля!!!7 тыс.после т.о.
клеммы были затянуты хорошо,скорее не было контакта,зачистил,вы правы
Повод сменить ОД или делать все самому.
Корейцы тут не причем, у меня и десятка заводилась в -35 легко в свое время. Только "лежал" часто под ней.
А у корейцев свои приколы и нюансы были, знаем - плавали.
Так что не нагоняйте страх на себя. Эксплуатируйте в радость.
У меня при заряжённом АКБ плотность была 1,23 - 1,24, купил 1 литр электролита 1,26, равномерно отсосал грушей, потом добавил во все банки и гонял два часа малым током, плотность стала 1,26
Всем добрый вечер !
История такая:
Забрал авто из кузовного ремонта,
Ремонтировали заднюю правую дверь
Забрал авто
Теперь датчик BSM левого зеркала моргает в такт левого поворотника ( как при включённой BSM, так и при выключенной )
Может кто сталкивался ?
Всем добрый вечер !
История такая:
Забрал авто
Я сталкивался.
Было после мойки зимой 2015.
Прошло само. Больше не было.
Иваново
Toyota Highlander V6
Загорелось сегодня в меню предупреждение о неисправности системы контроля мертвых зон. При этом слева в зеркале значок мигал и мигал.
Было у кого такое. Чем закончилось ?
Всем привет!
Горе-не работает система контроля слепых зон( Подскажите с чего начать копать. Задний бампер новый, первый хозяин функцией особо не пользовался сказал постепенно перестал гореть на одном зеркале, потом на другом. Сейчас индикация кнопки не горит, звукового сигнала нет. На панели ничего не загорается.
Начинаем плавно с предохранителя, потом переходим на более глубокие проверки...
Предохранитель посмотрел, он целый.
Грешу на датчик слева под бампером.
Бампер меняли ввиду повреждения слева снизу. Тогда наверно и повредили датчик.
вопрос покажет ли диагностика данную проблему.
Или надо бампер снимать. Этого бы не хотелось, стоит хорошо...
Ну какой блин датчик? если кнопка не горит и индикации нет.....
Согласен, что питания нет, но наверно питание было отключено с целью скрытия проблемы с датчиком. Вопрос, как это сделать, не использую предохранитель.
Правильно понимаю, что автоэлектрик сможет прозвонить цепь, без снятия бампера и т.п.?
Взяв сигнал от кнопки.
Индикация не горит, это меня и заставило задуматься.
Кнопки достаются или под панелью подключаются ?
На этой кнопке не горит. У всех остальных кнопок, где есть индикация, лампочка загорается. Только зелёным цветом, а не голубым.
Его посмотрел на вид целый, заменил на другой ничего не изменилось.
Сейчас смотрю, что проверить подсоедены ли кнопки не удобно. Наверно сперва нужно что-то снять.
