U ugra Почетный пользователь форума 5 Фев 2010 #1 Сообщения 3.184 Благодарности 1.562 Адрес Москва Авто Nissan Murano. 2014 5 Фев 2010 #1 Перестала гореть подсветка кнопки, как вытащить эту кнопку??
MaZaY Super Moderator 5 Фев 2010 #2 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 5 Фев 2010 #2 Боюсь что не так просто, как остальные. С снятым тонелем у меня по быстрому не получилось - далее не разбирался.
U ugra Почетный пользователь форума 5 Фев 2010 #3 Сообщения 3.184 Благодарности 1.562 Адрес Москва Авто Nissan Murano. 2014 5 Фев 2010 #3 если б было просто - не спрашивал)))
MaZaY Super Moderator 6 Фев 2010 #4 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 6 Фев 2010 #4 Подозреваю что так: Снимаешь тонель, 2мя шлицевыми отвертками с 2х сторон давишь на защелки кнопки одновременно выталкивая её вверх.
DAS Active Member Команда форума 8 Фев 2010 #5 Сообщения 1.631 Благодарности 12 Адрес Москва, Зеленоград Авто 3,5 полный 2014 8 Фев 2010 #5 Вчера глянул, эта кнопка, при переключении в режим Драйв, попадает в слепую зону. Соответственно, какой смысл её подсвечивать
U ugra Почетный пользователь форума 8 Фев 2010 #6 Сообщения 3.184 Благодарности 1.562 Адрес Москва Авто Nissan Murano. 2014 8 Фев 2010 #6 DAS написал(а): Вчера глянул, эта кнопка, при переключении в режим Драйв, попадает в слепую зону. Соответственно, какой смысл её подсвечивать Нажмите для раскрытия... Изначально она подсвечивалась, не люблю когда что-то не работает. Да и если по-уму то ECT SNOW включаем на паркинге, увидев, что гололед, снег... все дела, т.е. до драйва :gamer3:
MaZaY Super Moderator 8 Фев 2010 #7 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 8 Фев 2010 #7 ugra написал(а): Изначально она подсвечивалась, не люблю когда что-то не работает. Нажмите для раскрытия... +1 Если что то работало, то оно должно продолжать работать.
MaZaY Super Moderator 26 Авг 2010 #8 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 26 Авг 2010 #8 Как достать кнопку. http://www.highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?p=26305#post26305
