Климат-контроль?!
город Туапсе
3.2, полный, 2008
Счастливые владельцы новеньких аппаратов подскажите, есть ли в этом красавчике автоматическая рециркуляция воздуха в салоне?:bengali:
Что подразумевается под словом автоматическая?
Если как на немцах с газоанализатором, то нет, а если для поддержания заданной температуры, то есть.
город Туапсе
3.2, полный, 2008
Я имел ввиду, то когда догоняю старый "Икарус" и вижу, что из него валит чёрный дым и если имеется автоматическая рециркуляция воздуха в салоне, то мне не надо отрываться от управления, что бы вручную нажать кнопку рециркуляции воздуха в салоне. Из Вашего ответа я понял, что если сам кнопку не нажму, то буду нюхать весь этот "букет"! Жаль, эта фигня (в смысле нажатия кнопки вручную) мне в моём SUVе надоела!:dash:
ASA
В думах.
Думаю, не у многих авто стоит такая функция. Да и в чем проблема кнопачКо жмакнуть?
Geroi
Всегда
3.5 4x4 2010.г
В новом придется нажать кнопочку самому.При включенной рециркуляции автоматически включается кондиционер при увеличении влажности в салоне.
rainbow
Santa Fe 2019
называется "система контроля качества воздуха в салоне"
даже на киашной церате есть...
Практика показывает, что система срабатывает с опазданием, те когда ты уже дышишь икарусным выхлопом.
ASA
В думах.
Ептыть, ишо не придумали компутера(датчика) быстрей человеческого мозга. Кнопачко рулит.
rainbow
Santa Fe 2019
моя практика показала, что пока датчик довольно чистый и не глючит - системка вполне себе сносно работает.
у Ольги как то датчик задурил - поздно срабатывал. по гарантии поменяли. ему цена была, насколько помню 45 бакс.
Cносно не значит хорошо!
Я когда вижу приближающиюся коптилку заранее переключаю, а датчику еще понюхать надо, а то что он понюхал уже в салоне.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Автоматика конечно хорошо, но "мясорубки" на открывание\закрывание стекол лучше ! :)
Я за автоматическое включение!!!
rainbow
Santa Fe 2019
успевал всегда. и не прознвывал. руками не всегда включаешь.. иногда зевнешь
А мне нравятся автомобильные запахи!!! :)
Да мне просто нравится запах бензина и выхлопных газиков :)
