Как поставить правильные колеса с неправильным вылетом?
Тюмень
2001, 3.0, 4 вд, лимита
Т.к. грядет лето, призадумался о приобретении дисков, но вся загвоздка в том, что диски серьезных производителей стоят кучубабок, оригинал еще дороже. Вспоминая опыт использования различных бюджетных вариантов решил вновь поставить себе ВСМПО, но есть одна загвоздка - вылет у них 45. Внимание - вопрос: Можно-ли воткнуть колеса с таким вылетом на хая? Если нет, то где заказать проставки толщиной 10мм? Т.к. самые тонкие проставки, которые удалось найти были 18мм...
Где заказать? У токорей вестимо! Даешь нужные размеры и тебе все сделают за пару часов.
Тюмень
Ураааа, нашел чертеж!!! Завтра буду править его под нужный вылет!!!
Но вопрос - можно-ли поставить колеса с 45 вылетом еще открыт...
Какая ширина резины? Если 225, то цеплять не будет. Но вот увеличенный вылет плохо влияет и на долговечность подвески и резины, и на управляемость.
Да, эти цеплять не будут. Погонять любишь? Если любишь, то затраты на ремонт передней подвески вырастут.
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
у меня стоят 235х65х17, ЕТ 30, ширина 7,5 JJ
симпотично, но по теории нагрузка на ходовку возрастает.
а вообще эту тему не раз обсуждали, можно в постах поискать..
удачи в выборе.
удачи в выборе.
Не, то теории твои колеса практически не влияют на ходовку/подвеску. У тебя вылет меньше штатного. Я сам себе хотел ставить 30, когда была мысль запихнуть 255 резину.
Вообще, теория досконально расписана здесь:
http://www.uazbuka.ru/lib/suspension/Adjusting_corners.pdf
Муром
Highlander 2.4 4WD 05
Подскажите пожалуйста диски(на 17 дюймов) с каким вылетом можно поставить без проблем от ?? и до ?? и какой ширины я так понимаю от 7 до 8? Резину думаю поставить 235/60или65/17.
От 30 до 40 особых проблем с подвеской не будет (но 30 намного лучше, чем 40).
Диски такой ширины пойдут. Ниже краткая таблица соответствия ширины дисков и резины
Муром
Т.е. можно поставить 17-е или 18-е колеса с вылетом от 30 до 40 и шириной от 7 до 8 дюймов, при резине 235/65/17или18 и нигде задевать не будет?
Насчет 17 я точно знаю, что не будет (у меня такие стоят). 18 тоже не будут, но размер явно завышенный для Горца - профиль нужно брать пониже.
Муром
И так! Без каких-либо проблем на хай 2,4 4WD 2005г.в. встают 17-18 диски с вылетом ET45 и шириной диски 7-7,5 дюймов! Т.е. можно поставить диски от рав4, камри, гранд витара.... Встают как родные, нигде не задевают!
Караганда
3,3 2006г. Limited
Прикупил себе сегодня диски и резину, переобулся.
Проблема с задним колесом, где-то цепляет. Причем когда едешь по прямой все ОК, а если поворачиваешь или двигаешься медлено, то звук как по рельсам.
В чем может быть проблема ума не приложу. До этого стояли родные диски с резиной (225/65/R17).
Купил вот эти:
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/6465.html
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): 39
DIA: 60.1
Резина 225/70/R16.
Не ужели из-за того, что вылет 39.
Что делать теперь?
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
странно - все лето стояли вот такие :
http://www.skad.ru/catalogue/all/Faraon_1/
Размер, дюймы 16
Средний вес, кг 9
Статическая нагрузка, кг 650
5x114.3 ET39 60.1
вроде даже аналогичны по размеру - нигде не цепляло ...
хочу их переобуть на зимниеа а налето 17 установить
DC
Laguna III 2.0dci
если где-то цепляет - снимать диск и смотреть, будет видно.
Караганда
3,3 2006г. Limited
Сегодня был на сервисе. Оказывается погнут рычаг (48780-48040), он и задевал за колесо. До этого диски были с 35 вылетом - не цепляло, а с 39 диск стал ближе к кузову и начал бить.
Рычаг выпрямили, но все равно где-то чуть задевает. Буду искать где есть в наличии и менять.
Все настроение от покупки новой резины и красивых дисков пропало из-за этой фигни...
Лиж бы потом, как поменяю, нигде не стучало...
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
у меня стоит 255 резина и диски с проставками. Правда какой вылет на дисках не знаю
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
а можно у вас попросить исправленную схему на проставки в 10 мм - у меня точно такая же ситуация - только диски по наследству достались с камри - не хочеться продавать....заранее благодарен
и вопрос параллельно - черевато ли чем нибудь использование проставок и надо ли менять шпильки на более длинные или стандартных хватит??
